游泳池设备的日常维护保养对于确保泳池的正常运行、水质安全以及设备的使用寿命至关重要。瑞莱斯泳池科技将为你详细阐述各类游泳池设备的日常维护保养要点:
循环过滤系统
循环水泵
外观检查:每日检查水泵外壳是否有破损、裂缝,各连接部位(如螺栓、螺母)是否松动。若发现螺栓松动,应及时拧紧,防止水泵运行时产生振动,损坏其他部件。
运行状态监测:观察水泵运行时的声音,正常运行的水泵声音平稳且较小。若出现异常噪音,如尖锐的摩擦声或强烈的振动声,可能表示水泵内部有异物、叶轮磨损或轴承损坏,需立即停机检查。同时,检查水泵的进出口压力,压力值应在设备规定的正常范围内。压力异常可能意味着管道堵塞、水泵叶轮损坏或吸水口有空气吸入等问题。
清洁与保养:定期清理水泵的吸水篮,防止树叶、毛发、杂物等进入水泵,影响水泵的正常运行。一般建议每天营业结束后进行清理。每隔一段时间(如一个月),对水泵内部进行清洁,去除可能附着在叶轮、泵壳上的污垢和藻类。清洁时需先切断电源,小心拆卸水泵,使用软毛刷和清水进行清洗,不可使用尖锐工具损伤部件表面。
润滑与检查:按照设备使用手册的要求,定期为水泵的轴承添加润滑油,一般每运行 1000 - 1500 小时进行一次润滑。同时,检查轴封是否有泄漏现象,少量的滴水是正常的,但如果出现大量漏水,需及时更换轴封。
过滤砂缸
反冲洗:根据泳池的使用频率和水质情况,定期对过滤砂缸进行反冲洗。一般来说,当砂缸的进出口压力差达到一定数值(通常为 0.07 - 0.1MPa)或每隔 2 - 3 天,需进行反冲洗操作。反冲洗过程中,要注意观察水流的情况,确保反冲洗效果良好,将附着在滤砂上的杂质冲洗掉。反冲洗时间不宜过长,一般控制在 5 - 10 分钟。
检查滤砂:定期打开砂缸的人孔,检查滤砂的量和质量。滤砂量应保持在规定的范围内,如果滤砂减少,需及时补充。同时,观察滤砂是否有板结、污染或颗粒破碎的情况,若发现滤砂质量不佳,应及时更换。
清洁与维护:清理砂缸表面的灰尘和杂物,检查砂缸的阀门、管道连接部位是否有泄漏。若发现阀门损坏或泄漏,应及时维修或更换。定期检查砂缸的压力表,确保其显示准确,以便及时掌握砂缸的运行状况。
消毒系统
氯消毒设备
药剂检查:每天检查氯消毒剂的储存量,确保药剂充足。同时,观察药剂的状态,如是否有结块、变质等现象。若发现药剂变质,应及时更换,以免影响消毒效果。
投加设备维护:检查加氯机的运行情况,确保加氯量准确且稳定。定期清理加氯机的吸料管和投药口,防止堵塞。加氯机的计量泵需定期校准,保证投加剂量的精确性。一般每季度进行一次校准。
安全防护:由于氯消毒剂具有一定的腐蚀性和刺激性,在操作和储存过程中,要做好安全防护措施。储存区域应保持通风良好,避免阳光直射,并配备相应的防护用品,如手套、口罩、护目镜等。
臭氧消毒设备
设备运行检查:每日检查臭氧发生器的运行参数,如臭氧产量、浓度等,确保其在正常范围内运行。观察设备的运行状态,有无异常声音或气味。若发现臭氧产量下降或设备运行异常,应及时检查设备的放电管、气源系统等部件。
气源维护:臭氧发生器通常需要干燥、洁净的气源。定期检查空气压缩机(如果使用空气源)或制氧机(如果使用氧气源)的运行情况,确保气源的质量。空气压缩机需定期排水、更换滤芯,以保证压缩空气的干燥和清洁。制氧机则要检查分子筛的性能,必要时进行更换。
清洁与保养:定期清理臭氧发生器内部的放电室,去除可能积累的灰尘和杂质。一般每半年进行一次全面的清洁保养,包括对设备的电气系统、冷却系统等进行检查和维护。
紫外线消毒设备
灯管检查:定期检查紫外线灯管的发光情况,若发现灯管亮度明显减弱或有闪烁现象,可能表示灯管寿命即将结束,需及时更换。一般紫外线灯管的使用寿命为 8000 - 12000 小时,具体可根据设备厂家的建议进行更换。
设备清洁与维护:清理紫外线消毒器外壳的灰尘和杂物,检查设备的连接部位是否松动。定期检查紫外线消毒器的控制电路和传感器,确保设备能正常运行并准确控制消毒过程。
水质监测设备
定期校准:水质监测仪器(如 pH 计、余氯测试仪等)需定期进行校准,以确保测量结果的准确性。一般按照仪器厂家的建议,每 1 - 3 个月进行一次校准。校准过程中,使用标准缓冲溶液或标准样品进行操作,确保仪器的测量值与标准值相符。
清洁与维护:每次使用后,及时清理仪器的探头和电极,去除附着的污垢和残留的化学物质。长期不使用时,应将仪器妥善存放,避免受潮、受热或受到震动。定期检查仪器的电池电量(如果是便携式仪器)或电源连接情况,确保仪器能正常工作。
泳池扶梯与防滑设施
外观检查:每日检查泳池扶梯是否牢固,有无松动、变形或损坏的情况。检查防滑垫、防滑瓷砖等防滑设施是否完好,表面是否有磨损、松动。若发现扶梯或防滑设施存在安全隐患,应立即进行修复或更换。
清洁与维护:定期清理扶梯和防滑设施上的污垢和藻类,保持其表面清洁。对于防滑垫,可使用温和的清洁剂进行清洗,然后晾干。对于防滑瓷砖,可使用刷子和清水进行刷洗,确保防滑效果良好。
