我们应用相关模拟软件,对偏心蝶阀的流量特性进行计算,并绘制出流量特性曲线。
图1 普通蝶阀开启45°的流量特性曲线
图1 偏心蝶阀开启45°的流量特性曲线
首先我们对开度为45°偏心蝶阀进行流量计算,根据计算结果分析,偏习蝶阀的流量随着进出口压差的变化趋势与普通中线蝶阀一致,但在相同压差条件下,同口径的偏心蝶阀的流量比普通蝶阀的流量要小一些,因为蝶阀偏转后,普通蝶阀的蝶板离上下管壁距离相等,而偏习蝶阀蝶板离上管壁较下管壁大,造成上下压力与流通面积与普通蝶阀不等,从而加强了阀后的旋涡流动,因而其流量要比不偏心时要小一些。(如上图1、图2)
图3 各种开度下的流量特性曲线
我们计算不同开度下的流量,从而绘出的流量特性曲线,我们从中可知,在对数坐标系中,不同开度下的每条流量特性曲线都是直线,而且相互接近平行,这个与普通中线蝶阀的流量特性曲线相一致。
