双路大气采样器是收集有害气体平行样本的常规仪器。该仪器使用两个泵独立完成两组空气回路,无干扰。该电路采用微电脑芯片控制技术,内置高能镉镍充电电池。连续运行时间长,操作简单,定时精度高,坚固耐用,交流/DC兼容,定时方便快捷。倒计时时间是1-15小时59分钟。随意选择。目前,它是我国同类仪器理想实用的双气路气体毒物采样器。 1.取样前,双路大气采样器应在吸收瓶中注入与取样吸收液相同量的水,用橡胶软管连接空气回路,启动机器,并根据实际取样流量调节流量,以免现场调试造成流量误差。 2.让大气采样器处于采样工作状态,来回转动调节旋钮,观察流量计是否灵活,是否有死区,浮子是否稳定等。 3.防爆大气采样器在采样过程中,一方面连接过滤器过滤空气。由于大气中的灰尘、气溶胶、酸碱气体和其他杂质容易随气流被吸入泵内,这些杂质在网片上的附着会影响隔膜泵的流速、吸入压力和稳定性,终降低仪器的技术性能。另一方面,当溶液被吸回时,一旦溶液流过过滤器的过滤纤维,过滤纤维立即膨胀,堵塞进气通道,溶液将不再流入隔膜泵,从而对泵起到很好的保护作用。如果溶液被吸回,问题只能通过清洁过滤器并用过滤纤维和泡沫塑料块代替来解决。 1.取样双向设计,取样方法灵活,可采集两种气体或平行样品,并可单独控制。 2.电子流量计自动精确控制流量,无波动,恒流采样。 |
