近年来,一些GIS变电站由于设备设计、安装、工艺不到位及元器件老化等问题,导致故障频发。业内人士分析认为,近年来GIS等主设备的采购价格逐年降低,部分供应商追求利益*大化,没能严格贯彻质量标准,降低原材料或外构件档次,加之第三方监造水平参差不齐,没能充分发挥设备监造作用,多种因素导致新入网的GIS设备质量问题凸显。
而GIS被视为变电站中技术复杂、精密度很高的设备,其触头、灭弧室等关键部件被封闭在金属壳体内,维护检修不易。设备“带病入网”,无疑给电网保障埋下了一个“隐形”。
东莞具有典型的珠三角城市特点,土地面积有限,GIS设备使用率非常高。据东莞统计,近几年各个电压等级的GIS设备因试验不合格等质量问题就有470多起。而来自广东电网电科院发布的一份《广东电网有限责任公司GIS质量分析与评价报告》显示:近两年广东电网GIS出厂试验故障率为4.59次/百间隔,GIS交接试验故障率为9.34次/百间隔,对基建工程的施工进度、质量以及后期可靠生产等造成了一定的影响。
在东莞、云浮,曾经出现即将投产的变电站因为设备耐压试验多次不成功,*终导致延期半年甚至一年投产的情况。
一、概述(ZKY-2000真空度测试仪技术,价格合理)
真空断路器是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略判断真空度严重化的灭弧室。
ZKY-2000真空度测试仪技术,价格合理是真空灭弧室的真空度的鉴定设备,以单片计算机为主控单元,测试过程实现自动化。该仪器的采样设计一改以往采用电流峰值做标定的方法,而采用离子电荷来做标定。这样,有效地抑制了测试过程中瞬态电源的干扰,使测试稳定可靠。由于采用计算机为主控单元,该仪器能很方便地扣除由于环境因素产生的漏电电流。本仪器突出的特点是:实现了真空灭弧室的免拆卸测量,直接显示真空度值,使真空断路器用户详细掌握灭弧室的真空状态,为有计划地更换灭弧室提供了可靠的依据,为电网的运行提供了有力保障,克服了工频耐压法仅能判断灭弧室是否报废的缺陷。
测量精度高,操作简单,携带方便,抗干扰能力强,特别适用于供电单位现场测试,是真空断路器生产、安装、调试、维修的仪器之一。
二、测试原理(ZKY-2000真空度测试仪技术,价格合理)
将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同,当测知离子电流后,通过离子电流一真空度曲线,由计算机自动完成真空度的计算,并显示真空度值。
三、技术参数(ZKY-2000真空度测试仪技术,价格合理)
1.真空度测量范围: 9.999×10-1~1×10-5
2.离子电流测量范围: 9.999×10-1~1×10-7
3.测 量 误 差: <5%
4.测 量 分 辨 率: 10-5pa
5.允许环境温度: -20℃~50℃
6.空 气 湿 度: ≤80%RH
7.电 源: AC,220V,50Hz±10%
8.外 型 尺 寸: 420×290×210(mm)
9.高 压 输 出: 脉冲≤4kV15kHz
⒑重 量: 8kg
四、使用方法(ZKY-2000真空度测试仪技术,价格合理)
(1)本仪器分两种用途使用:
1、用于真空灭弧室生产线中灭弧室的质量控制,断路器生产厂家的灭弧室的入库检验。
2、用于检测安装于开关整机上的真空灭弧室的真空度。这类检测主要用于供电部门的例行检修及容量试验中对真空灭弧室承受能力的判定。
(2)连线:
使灭弧室触头于分状态,将高压线和信号输入线分别接灭弧室的动端与静端。注意,高压线应悬空
注意:使用前仪器必须良好接地!检查连线正确后便可开机。
将仪器的电源开启后,显示屏显示菜单如下图:
(3)管型选择:
测量时,首先选择管型,仪器内已存入多种管型,具体参数见附录表格。
1、管型选择操作方式:
按[选择键],使[◢◢]指向选择测试管型,按[确认键],用[+键]或[-键]调整管型参数,当显示器显示管型与所需测量的管型代号一致时便可,按[确认键],返回主菜单。若说明书中没有给出要测量的管型时,可用尺寸相近,接线方式相同的管型代替。
2、测量
按[选择键]使[◢◢]测试真空管“Pa”,按[确认键]仪器处于测量状态。并自动完成所有的测量、计算、显示等全过程。
3、打印:
若需打印测试数据,则按[确认键]返回主菜单,按[选择键]使[◢◢]打印测试数据,再按[打印键],即可打印出所有测量数据。
4、如果没有可代用的参数,则可按[选择键]使[◢◢]指向“A”,这样可直接给出电离电流,一般来说。电离电流(A)较真空度(Pa)小2个数量级。
断路器真空度试验仪的常见问题说明五、硬件构造
ZKY-2000的硬件大致分为四部分
1、CPU主控单元
该部分用于接收用户指令,控制显示器进行各种显示,产生高压单元所需的脉冲信号,及对磁控电流控制单元发出各种控制指令,负责整个测量过程的精准时序控制,该单元是整个系统的主体。
2、高压控制板
高压部分将控制部分送来的具有一定占空比的信号进行功率放大,驱动高压变压器,从而产生测量所需的高压。
3、按键与显示板
按键部分用于用户指令,操纵按键使仪器处于不同的工作状态。
显示部分用于显示系统的各种参数。
“”移交,牵涉到多个业务线条、涉及供应商及施工队伍,还有成千上万个元器件的采购、生产、安装调试,这是一个看似不可能完成的任务。
2017年,广东电网公司在东莞220千伏沛然变电站第1次开展GIS设备“”移交试点工作,*终实现站内220千伏、110千伏GIS设备交接耐压试验全部一次性通过。此后,东莞充实沛然
变电站的做法,并在220千伏道岭站、110千伏龙盘站、110千伏稔子站等6个变电站均实现GIS设备连续耐压试验一次性通过。
此后,广东电网公司基建部组织物资部、生技部、东莞深入挖掘沛然变电站经验,从物资采购、设备监造、现场施工、技术标准等方面,形成GIS设备“”移交的多项管控措施,形成了初步思路:在统一技术标准的基础上,通过加强设备监造、安装验收等环节,强化对供应商设备质量管控,推行供应商现场安装模式,将更专业的物资设备制造标准延伸到施工现场,以点带面逐步实现基建工程“”移交工作。
上海来扬电气转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。 |
