天津天光新光学仪器科技有限公司‑溶出仪‑rc‑3/rc‑1/rc‑6/rc‑8/rc‑12溶出仪厂家
发表于:2026-8-21 18:05:47|本帖共 2,595 字 40
公司简介
天津天光新光学仪器科技有限公司坐落于天津市西青区华苑产业园区海泰发展二道二号。公司实行并通过ISO9001国际质量体系认证,依靠完善的质量体系与严格生产管理保障产品品质,产品深受广大用户信赖,其中TJ270‑A双光束红外分光光度计出口东南亚各国及中国香港、中国台湾地区。
公司具备雄厚的技术实力,配套完善的生产设备与成熟工艺,沉淀多年光学仪器制造经验,可提供制造及售后全套优质服务,产品具备经久耐用、安全可靠、小型高效的特点。除光学分析仪器外,企业配套传动设备可服务食品、皮革、纺织、玻璃、陶瓷、医疗、化工、轻工等多个行业。企业持续引进**技术与高精密生产设备,不断迭代提升产品质量。公司秉持质量**,信誉**的企业宗旨,恪守“以质量求生存,以信誉求发展”经营理念,把用户需求作为企业追求,愿与海内外客户精诚合作、共谋发展。
天津天光新光学仪器科技有限公司主营溶出仪、红外压片机、片剂硬度计、透皮仪、澄清度检测仪、看谱镜、融变时限仪、熔点仪、双光束红外分光光度计、溴化钾光学元件、电动压片机等产品。
联系人:闫经理
联系电话:13920902659
主要产品介绍
一、药检分析仪器
1、RC系列溶出度测试仪(RC‑1/RC‑3/RC‑6/RC‑8/RC‑12)
RC系列溶出度测试仪是检测片剂、胶囊、颗粒剂等口服固体制剂溶出度专用试验设备,模拟人体胃肠环境完成体外溶出试验,广泛用于药物研发、生产、质量检验环节。设备采用单片机对温度、转速、时间自动控制;PC轻触按键面板,数字可切换显示预置参数与实时参数;水泵循环水浴保障温度均匀;机头支持手动翻转或自动升降;具备故障自动检测报警功能,可存储药典试验参数,支持多点定时试验设置。整机零部件选用优质元器件,结构合理,操作简便稳定。
2、TP‑6智能透皮扩散仪
为药物透皮释放度检测标准设备,用来测定药物制剂透过动物皮肤渗透速率与渗透程度,用于筛选透皮吸收药物,适用于药厂、科研院校、化妆品企业。配置6个透皮杯,接受池容积15ml;控温区间室温‑40℃,控温精度±0.1℃;搅拌转速100‑800r.p.m;整机220V供电,功率360W,微电脑数字化测控,实验数据精准可靠。
3、YD‑1片剂硬度计
用于片剂硬度检测,经法定机构检测,性能对标国内外同类设备。采用单片微机+高精度压力传感器,数码管显示,单位支持kg/N切换;测试范围0‑20Kgt,精度±0.05kg,**可测药片直径20mm;人工装片手动加压,药片破碎自动锁存硬度数值,支持多组数据存储、计算平均值;整机结构简洁,操作简单,适合药厂质检使用。
4、RBY‑4融变时限检查仪
依据中国药典栓剂融变时限检查法研发,检测栓剂、阴道片融化、软化、溶散性能。单片微机控制恒温水浴,水浴控温精度37℃±0.3℃,温度设定范围30‑45℃;内置多套试验程序,支持计时报警、试验架定时自动翻转;标配3只5L烧杯,加热功率1300W,**满足药典检验要求。
5、CQD‑2A澄清度测定仪
符合《中国药典》通则0902澄清度检查法第二法(浊度仪法),用于注射剂、注射原料药澄清度检测。采用90°散射光检测原理,860nmLED光源;自动多量程切换(0‑10NTU、10‑100NTU、100‑1000NTU);具备四级权限管理、审计追踪,满足GMP数据完整性,大容量存储,可对接实验室LMS系统,配置USB、RS232、RS485、CAN多种通讯接口。
6、熔点仪(RY‑1G、RD‑2)
-RY‑1G熔点仪:用于药物、香料、染料等晶体熔点测定,传统毛细管加热方式,调压控制升温速率,放大镜观测熔化过程,水银温度计读取初熔、终熔;测温上限300℃,功率100W,测量精度±1℃,标配0‑320℃水银温度计;可选购高精度分段温度计提升检测精度。
-RD‑2药物熔点仪:同样为毛细管加热方式,内置高精度温度传感器,CPU采集温度,数字显示,规避人工读数带来的观测误差;测温范围室温‑300℃,功率100W,测量精度±1℃。
二、压片机系列
1、HY‑12手动红外压片机
专为红外光谱仪制备溴化钾粉末试样片,小型手动液压机型,压力表直观显示压力;额定压力12吨,极限压力15吨,活塞行程10mm,整机重15kg;可配套HF‑2、HF‑12型压片模具,适配各类进口傅里叶红外光谱仪,替代进口配件,降低采购成本。
2、PCD系列电动压片机(PCD‑20S、PCD‑60S、PCD‑20TS、PCD‑30TFS、PCD‑40TFS、PCD‑60TFS)
电动粉末压片机,无需手动加压,电动连续加压,支持自动补压、手动缓加压双模式,压力稳定≤1MPa/10min;采用一体式无密封连接结构,减少漏油故障;配备有机玻璃安全防护罩、油缸限位自动泄压、急停保护;配置4.3寸触摸屏/智能数显压力控制器;压力规格覆盖20‑60吨,用于各类粉末压制成试样,适配科研实验室前处理;设备电源220V,配备完整说明书、维修配件包,工作空间支持按需定制。
三、看谱镜(金属光谱分析设备)
包含WKX‑8短壁式看谱镜、WX‑10A轻便式看谱镜、WKT‑6固定式看谱镜三大系列。仪器用于现场或实验室黑色金属、有色金属快速定性、半定量分析,鉴别金属牌号、区分混料,广泛用于钢铁、电厂、锅炉、机械制造行业;光谱波长390‑700nm,分辨本领0.05‑0.11nm;可分析钢材Cr、W、Mn、Ni等元素,铜合金Zn、Ag、Sn等,铝合金Mg、Cu、Fe等;WKT‑6固定式配置高能光源,还可检测C、P、S非金属元素;主机重量4.3kg,配套WPF‑22/WJJ‑68电弧发生器;设备集成波长调焦、光点监视、光源方向调整机构,便携机型轻巧便于现场检测。
四、红外分光光度计及配套元件
TJ270‑A双光束红外分光光度计,国产红外光谱分析主力机型,产品远销东南亚及港澳台地区。同时供应溴化钾等各类红外光学窗片、红外压片模具、红外烤箱等全套光谱实验室配套配件,为红外光谱实验室提供完整解决方案。
总结
天津天光新光学仪器科技有限公司产品线覆盖药物检测仪器、粉末压片设备、金属光谱看谱镜、红外光谱仪器及配套耗材,设备严格遵循国内药典标准,兼顾现场快速检测、实验室精密分析多种使用场景,可为制药、化工、冶金、高校科研等行业提供成套仪器及售后服务。
