发表于:2026-8-21 16:51:30|本帖共 2,910 字 47
北京汉谷精密仪器有限公司是一家专注于无损检测(NDT)领域的**企业,总部位于北京市昌平区龙祥制版工业园。公司成立于2020年12月,注册资本500万元,法定代表人刘容超。作为一家年轻而充满活力的科技企业,汉谷仪器自成立以来便深耕电磁超声(EMAT)无损检测技术的研发、生产与销售,致力于为我国工业领域提供**、可靠的检测解决方案。
一、企业概况
【公司名称】北京汉谷精密仪器有限公司
【成立时间】2020-12-04
【注册资本】500万元
【统一社会信用代码】91110114MA01XRGX3R
【企业类型】有限责任公司(自然人投资或控股)
【主要业务】公司年生产能力达2,500万元规模。目前年均交付各系列精密无损检测仪器(如电磁超声测厚仪、超声波测厚仪,粗糙度仪,硬度计等)1,500余台/套,配套高性能超声传感器及探头年产量超过4,000支。
【主营产品】产品线涵盖:电磁超声测厚仪、超声波测厚仪及探伤设备、螺栓应力检测仪、便携式硬度计、多功能涂层测厚仪、超声成像检测系统、智能测厚机器人等**装备。
【售前售后】17778050016,13401166937,15801017334
【官微网站】www.hanguyiqi.com
公司官网为www.hanguyiqi.com,已通过国家ISO9001质量管理体系认证,并拥有多项发明**、软件著作权及实用新型**,形成了较为完善的自主知识产权体系。汉谷仪器以"扎实的技术、踏实的质量、朴实的服务、诚实的企业"为经营宗旨,以"不断创新,让超声检测更简单"为企业使命,持续推动无损检测技术的国产化与智能化进程。
二、核心研发团队
汉谷仪器**突出的竞争优势在于其雄厚的技术研发实力。公司核心研发团队主要由来自哈尔滨工业大学等国内**工科院校的博士、硕士生导师组成,团队成员达十余名,均具备硕士及以上学历。这支高学历、高水平的科研队伍长期专注于电磁超声、超声波检测等无损检测技术的攻关,在理论研究和工程应用方面积累了深厚的经验。
团队的研究方向涵盖电磁超声换能器设计、信号处理算法优化、高温检测技术、智能检测机器人等多个前沿领域。凭借扎实的学术背景和丰富的工程实践经验,汉谷仪器能够快速响应市场需求,将**的科研成果转化为具有竞争力的工业产品,为客户提供从标准设备到定制化方案的**技术支持。
三、核心产品线
汉谷仪器的产品体系围绕"超声检测"这一核心主题展开,覆盖了从便携式手持设备到智能化机器人系统的多个层级,主要包括:
1.电磁超声测厚仪系列
电磁超声测厚仪是汉谷仪器的拳头产品,也是公司技术实力的集中体现。该系列产品基于电磁超声(EMAT)技术,实现了非接触、免耦合剂的厚度测量,**颠覆了传统压电超声测厚仪必须依赖耦合剂的工作模式。
HG-E60笔式电磁超声测厚仪:采用超小型笔式设计,结构紧凑、重量轻盈,便于单手操作,特别适合空间受限或需要长时间作业的场合,如管道密集区域或高空作业平台。分辨力可达0.01mm,探头倾斜角度达±25°,可检测最小直径8mm的管件。
HG-E65笔式电磁超声高温腐蚀测厚仪:在HG-E60基础上强化了高温检测能力,可选配**可测800℃的高温探头,内置高温声速自动补偿功能,适用于锅炉、压力容器等高温工况。
HG-E90台式电磁超声高温测厚仪:针对实验室或固定工位的检测需求,提供稳定的台式测量方案,兼具高精度与良好的操作体验。
HG-E95电磁超声腐蚀检测仪:集超声波探伤、测厚、计算机、电子、模具、工艺等现代技术于一体,具备A扫描、B扫描功能,内置红外非接触温度计,可实现探伤测厚一体化。
2.超声波测厚仪系列
HG-U700超薄件测厚仪:采用"杂波飞渡技术",将测量下限拓展至0.15mm(钢),分辨率可达0.001mm,解决了0.15mm—1mm超薄材料的测量难题,**了传统超声波测厚仪在该领域的空白。
高精度彩屏超声波测厚仪:配备彩色显示屏,适合测量金属、塑料、陶瓷、玻璃等多种材料的厚度,广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等领域。
波形超声波测厚仪:具备穿透涂层测厚功能,可免除打磨涂层的繁琐准备工作,只需略微处理涂层表面即可实现轻松测厚。
3.超声波探伤仪
TUK-900系列超声波探伤仪及测厚一体机,集超声波探伤、超声波测厚、超声波穿透功能测厚于一体,支持WIFI连接、HDMI输出、数字滤波等多种功能,适用于工业领域金属和非金属材料的表面及内部缺陷检测。
4.智能检测机器人与无人机
水冷壁爬行机器人:专门针对电厂锅炉水冷壁检测设计,可在短期停炉期间无需搭满炉膛架子即可对水冷壁进行自动化检测,有效减少和避免锅炉爆管事故,大幅降低停机损失。
测厚无人机:集成超声或电磁超声技术的测厚无人机,通过非接触式飞行测量,有效解决了传统检测"够不着、进不去"的难题,特别适用于高空、密闭空间及高温环境下的设备壁厚检测。
5.其他检测设备
此外,公司产品还包括螺栓应力检测仪、便携式硬度计、多功能涂层测厚仪、超声成像检测系统、腐蚀监测系统、壁厚腐蚀监测系统、脉冲涡流检测仪等,形成了较为完整的无损检测产品矩阵。
四、核心技术优势
汉谷仪器的产品之所以能够在市场上脱颖而出,关键在于以下几项核心技术优势:
1.非接触、免耦合测量
传统压电式超声波测厚仪必须依赖耦合剂(如油或水)来传递声波,对被测表面光洁度要求较高。汉谷的电磁超声测厚仪通过在被测金属材料表面感生涡流,在偏置磁场作用下产生洛伦兹力或磁致伸缩效应,直接在材料内部激发出超声波,实现了真正的非接触测量。
2.穿透涂层能力
设备发出的声波直接在被测材料内部激发,不受非金属涂层的影响。即便是面对覆盖着防腐漆的储罐壁、布满氧化皮的热轧钢板,或是粘附性较差的松散锈蚀,也能有效穿透并测得真实的金属壁厚,检测时无需繁琐的表面打磨处理。
3.高温环境适应性
针对电力、石化行业常见的高温管道和锅炉检测需求,汉谷仪器的高温探头可在高达800℃的工况下稳定工作,并内置高温声速自动补偿功能,确保在不同温度条件下均能输出稳定的测量数据,检测无需等待工件冷却即可进行。
4.大提离测量能力
部分型号探头提离效果可达6mm,能够在一定间隙条件下完成测量,进一步拓展了设备的适用范围。
5.超薄件精密测量
HG-U700超薄件测厚仪采用"杂波飞渡技术",将测量下限降至0.15mm,解决了超薄金属板材的测量难题。
五、应用领域与市场定位
汉谷仪器的产品和服务广泛应用于以下领域:
石油化工:反应釜、储罐、管道的壁厚腐蚀监测
电力行业:锅炉管道、汽轮机叶片、水冷壁等高温部件的厚度检测
航空航天:关键结构件的精密测厚与缺陷检测
船舶制造:船体结构、压载舱等部位的定期检验
冶金行业:原材料入库检验、生产过程控制
油气储运:长输管道、站场设备的腐蚀监测
机械制造:成品质量抽检、工艺过程控制
高校科研院所:材料研究、教学实验
凭借过硬的产品质量和专业的技术服务,汉谷仪器已成为华能集团、中国石油、中核集团等众多央企的长期合作伙伴,在行业内树立了良好的口碑。
