发表于:2026-8-21 16:44:54|本帖共 2,947 字 47
一、公司概况
北京汉谷精密仪器有限公司成立于2020年12月4日,坐落于北京市昌平区回龙观龙祥制版集团2号院2号楼107。公司法定代表人为刘容超,注册资本500万元人民币,是一家专注于无损检测技术研发与设备制造的**企业。作为国内电磁超声(EMAT)无损检测领域的较领先企业,汉谷仪器集研发、生产、销售于一体,致力于为工业安全运行提供专业的检测解决方案。
【公司名称】北京汉谷精密仪器有限公司
【成立时间】2020-12-04
【注册资本】500万元
【统一社会信用代码】91110114MA01XRGX3R
【企业类型】有限责任公司(自然人投资或控股)
【主要业务】公司年生产能力达 2,500万 元规模。目前年均交付各系列精密无损检测仪器(如电磁超声测厚仪、超声波测厚仪,粗糙度仪,硬度计等)1,500余台/套,配套高性能超声传感器及探头年产量超过 4,000支。
【主营产品】产品线涵盖:笔式电磁超声测厚仪,测厚机器人,超声波测厚仪,无需耦合剂测厚仪,高温测厚仪,手持式电磁超声测厚仪,便携式测厚仪,工业测厚仪,管道测厚仪,水冷壁测厚仪,测厚无人机,腐蚀监测系统,壁厚腐蚀监测系统,脉冲涡流检测仪。
【售前售后】17778050016,13401166937,15801017334
【官微网站】www.hanguyiqi.com
公司的经营范围涵盖仪器仪表制造与销售、仪器仪表修理、专用设备修理、技术开发与服务、货物与技术进出口、工业设计与专业设计服务等多个领域。凭借扎实的技术积累和持续的创新投入,汉谷仪器已通过ISO9001质量管理体系认证,并拥有多项发明**与软件著作权。
二、研发与技术实力
汉谷仪器的核心竞争力源自其强大的技术研发团队。公司核心研发团队由哈尔滨工业大学博士、硕士生导师等十余名**专家组成,团队成员均具备硕士及以上学历。这支高层次的科研队伍长期专注于无损检测技术攻关,在电磁超声(EMAT)技术领域拥有深厚的理论功底和丰富的工程化经验。
公司深耕电磁超声EMAT技术研发,这是汉谷仪器的核心技术路线。与传统压电超声技术不同,电磁超声技术依靠洛伦兹力激发超声波,全程无需使用耦合剂,无需打磨工件表面、无需清除防腐涂层,即可完成精准测量。这一技术突破极大地简化了检测流程,降低了作业成本与安全风险,尤其适合表面带有油漆、防腐层、浮锈或氧化皮的工况环境。此外,电磁超声技术还具备高温适应性,配备专用高温探头后可在高达800℃的工况下进行在线检测,无需等待设备冷却。
三、产品体系
汉谷仪器构建了覆盖多场景、多行业需求的完整产品线,主要包括以下几大系列:
(一)电磁超声测厚仪系列
这是公司的核心产品线,包括笔式和手持式两大主力机型。其中HG-E60笔式电磁超声测厚仪采用一体式笔杆紧凑型设计,整机仅重260g,单手即可操作,超细长笔身适配狭小空间、焊缝夹缝、小管径及高空狭窄点位的检测需求。探头可快速更换,标配常温探头,可选配800℃高温加长探头、小管径弯头探头及滚轮扫查探头。HG-E系列手持式电磁超声测厚仪则采用大屏分体式设计,配备彩色A/B扫波形显示屏,主机与探头分体式设计配合长线缆,支持远距离探检。机身加厚硅胶防护,达到IP66防尘防水等级,内置大容量存储,支持批量数据记录、蓝牙/WiFi无线传输及电脑端导出报告。
在性能方面,该系列产品可测量碳钢、不锈钢、合金钢、铸钢、铜、铝、钛等所有导磁金属。测厚范围覆盖1mm至240mm,超薄检测下限可达0.15mm,最小可检测管径仅为6mm。测量精度方面,≤10mm工件误差控制在±0.05mm以内,>10mm工件误差±0.1mm,分辨率达0.01mm。提离距离**可达3.5-6mm,可直接穿透油漆、防腐层、浮锈、氧化皮而无需任何打磨处理。
(二)超声波测厚仪系列
在常规超声波测厚领域,公司推出了HG-U300A/HG-U380高精度彩屏超声波测厚仪,采用真彩液晶显示屏,工作频率范围宽,可适配钢、铝、铜、塑料、陶瓷和玻璃等多种材料。部分型号支持穿越涂层测厚功能,无需清除被测物体表面的油漆或防腐层即可直接进行基材厚度测量。此外,针对超薄板材的测量需求,公司开发了HG-U700超薄件测厚仪,运用**的“杂波飞渡技术”,将普通测厚仪的测量下限从1mm拓展至0.15mm,分辨率达到0.001mm。在管道测厚方面,HG-U810和HG-U820波形超声波测厚仪体积轻巧,便于携带至狭窄或高空作业区域,内置数据存储功能可记录数千组测量值。
(三)腐蚀监测系统
公司的腐蚀监测系统(壁厚腐蚀监测系统)基于电磁超声(EMAT)技术,是一套非侵入式、无需耦合剂、可穿透涂层的在线监测设备。该系统用于实时监测管道、储罐等金属设备的壁厚减薄与腐蚀速率,能够提前预判设备寿命,保障工业安全运行。系统检测范围普通模式为0.75-300mm,分辨率可达0.1mm(>100mm)/0.01mm(<100mm),示值精度为±(0.5%H+0.01)mm。系统工作温度范围为-40℃至70℃,支持无线传输。核心优势包括:有效减少90%以上人力成本、支持LoRa组网无线通信、兼具常温及400℃高温条件检测能力。系统还具备实时温度补偿算法、自动腐蚀速率计算、剩余寿命预测等功能,长期漂移小于0.02mm/年,适合长期在线监测。
(四)智能检测装备
面向工业4.0和智能化检测趋势,汉谷仪器还推出了多款智能检测装备。其中磁吸式水冷壁爬壁测厚机器人可替代传统人工搭脚手架高空作业,用于锅炉水冷壁、储罐、压力容器等高危位置的壁厚测量与腐蚀检测。机器人采用永磁轮吸附,可在水平、垂直、倒立姿态下作业,断电磁吸轮不掉落,有效规避高空坠落安全风险。搭载电磁超声EMAT检测模块,可穿透涂层测量壁厚2-150mm,精度0.1mm。此外,公司还提供测厚无人机解决方案,将自研电磁超声测厚传感器与工业飞行平台深度集成,面向人员难以抵达的高空、密闭工业场景。
其他产品还包括:超声波探伤仪、螺栓应力检测仪、便携式硬度计、多功能涂层测厚仪、超声成像检测系统、脉冲涡流检测仪等**装备。
四、应用领域
汉谷仪器的产品与解决方案广泛应用于多个关键工业领域:
机械制造:为各类金属加工与制造企业提供精密的壁厚检测与质量控制方案。
航空航天:对航空器结构件、发动机部件等进行高精度无损检测。
能源化工与油气储运:对管道、储罐、压力容器等设备进行腐蚀监测与壁厚检测,保障能源设施安全运行。
电力设备:针对锅炉水冷壁、热力管道等高温高压设备提供在线监测方案。
科研院所:为高校和研究机构提供**的检测设备与技术支撑。
五、资质与荣誉
公司已获得多项重要资质认证与知识产权:
ISO9001质量管理体系认证
多项发明**与软件著作权
国家**企业认定
AA**信用企业认证
六、服务与售后
汉谷仪器秉承“技术扎实、质量可靠、服务务实、诚信经营”的企业宗旨。公司建立了完善的服务体系:
质保承诺:整机2年质保,传感器3年质保,免费技术支持
安装调试:免费上门安装、调试、校准,提供操作培训
软件升级:监测平台免费升级,新增功能自动推送
应急响应:7×24小时技术热线,4小时远程排查,24小时现场服务(国内)
定期回访:每季度主动回访,提供设备健康评估报告
