直流电动机启动的工作过程:在系统接收到控制器的启动命令后,电磁开关通电吸合,控制启动机的齿轮与飞轮的齿圈啮合带动柴油机启动,当飞轮齿圈达到额定转速后,通过手动或自动切断电动机与飞轮联系。
发电机组在起动过程中,具有起动齿轮啮合状态判断的功能,并能自动地进行啮合。起动电动机齿轮带动柴油机飞轮齿圈,便柴油机起动。发电机组起动成功后,如果在15s内,柴油机的转速末能达到额定转速,控制器将发出起动失败的声光报警信号,并控制发电机组停机。
柴油机起动机无法带动飞轮齿圈达到起动转速的故障处理
1、用螺丝刀将磁力开关的开关接线柱与蓄电池接线柱短路,发现起动机转动无力。
2、用螺丝刀对柴油机进行减压起动,柴油机能够转动,但不能达到柴油机的起动转速。
3、更换电量充足的蓄电池后,柴油机仍然不能正常起动。
4、检查起动机内部碳刷的磨损情况。发现碳刷磨损严重,更换碳刷后,故障得以排除。
