发表于:2026-8-21 14:57:58|本帖共 1,323 字 810
· 一级结构:透明质酸是由D-葡萄糖醛酸和N-乙酰氨基葡萄糖以β-1,3和β-1,4糖苷键反复交替连接而成的线型聚阴离子粘多糖。每个双糖单元通过β-1,3糖苷键连接,而双糖单元之间则通过β-1,4糖苷键连接。
· 分子量:透明质酸的分子量范围可以从不到100 kDa到超过1000 kDa。高分子量的透明质酸具有更高的粘度和更稳定的随机卷曲结构,而短链则更容易膨胀。
· 溶解性:透明质酸为白色无定形固体,具有酸性粘多糖的共同性质,溶于水但不溶于乙醇等有机溶剂。水溶液具有特异的流变学性质,表现出良好的粘弹性。低浓度或小分子量的HA以单体状态存在,粘度变化较小;高分子量高浓度的HA则表现出更好的粘弹性,呈非牛顿流体特性。
· 保水性:由于透明质酸分子链上存在大量的羟基,通过氢键和极性键结合水分,使其能够吸附约自身1000倍的水分,展现出的保湿性。这种独特的蜂窝状网络结构使透明质酸成为优秀的保湿成分。
· 流变学特性:透明质酸的流变学特性使其适合用作关节滑液的模拟物。在低剪切速率下,高分子量的HA表现出更高的粘度,而在高剪切速率下则表现出更低的粘度,这一特性有助于其在关节和皮肤填充剂中的应用。
· 紫外光谱:透明质酸在210 nm附近有一个吸收峰,在265 nm处也可能出现吸收峰,这可能是由于主链断裂形成双键所致。辐照后,吸收峰的强度增高,但峰的位置没有显著变化。
· 红外光谱:在3434 cm-1处出现C=O官能团的特征吸收峰,在2360 cm-1附近出现C-O的特征吸收峰,1636 cm-1处出现C-O-C的特征吸收峰。尽管辐照降低了透明质酸的相对分子质量,红外吸收光谱的整体形状没有发生太大变化,仅吸收峰的强度有所增加。
· 化学结构:植物鞘氨醇,又称神经鞘氨醇,学名为2-氨基-4-十八烯-1,3-二醇,是一种含有不饱和烃基链的十八碳氨基醇。其基本结构包括一个18碳链,带有氨基和三个羟基,其中两个羟基位于和第三碳位,另一个羟基位于第四碳位,氨基位于第二碳位。
· 立体构型:植物鞘氨醇属于鞘脂类,为细胞膜的组成成分之一,也是信号脂质分子,参与多种细胞过程。
· 外观和溶解性:植物鞘氨醇为固体,密度约为1.0 g/cm³,沸点为483.7±40.0 °C,在25°C下的蒸汽压接近0 mmHg。它不溶于水,但可溶于有机溶剂。
· 折射率和储存:折射率为1.490,需在室温下密封、干燥储存。
· LogP和PSA:LogP值为5.18,表明其亲脂性较强;PSA(极性表面积)为86.71,意味着其具有一定亲水性。
· 质谱和核磁共振:通过NMR和质谱分析确认了植物鞘氨醇的结构,显示其在细胞膜中的重要角色。其乙酰化形式(TAPS)具有抗氧化、美白和保湿性能,适用于修复皮肤屏障,预防表皮感染和治疗干燥。
· 热稳定性:植物鞘氨醇的高沸点和闪点(246.4±27.3 °C)表明其具有良好的热稳定性。
透明质酸和植物鞘氨醇在结构和理化性质方面都有其独特之处,这些特性决定了它们在生物医学和化妆品领域的广泛应用。透明质酸以其的保水性和粘弹性著称,而植物鞘氨醇则因其参与细胞信号传导和屏障修复功能备受关注。两者结合使用时,可以协同增强皮肤的保湿、修复和抗炎功效。 |
