的主要规格有哪些? 铅笔硬度计设计制造.仪器为机械式,三点接触被测表面,两点为轮,一点为笔芯,始终保证被测涂膜形成45度夹角,用力水平推动仪器运动,即可完成测试过程,测定涂膜抵抗变形的能力.此方法是按手工操作而设计制造,以铅笔标号表示.适用于涂膜硬度测定,设备仪器。 铅笔硬度计(小车型)是根据国家GB/T6739-1996标准并参照国外同类产品而设计制造的。它以铅笔的硬度标号来测定涂膜的硬度,其优点是体积小、重量轻,便于试验室和施工现场的硬度测定。 1000g铅笔硬度计★笔尖重负:1000±5g 铅笔规格:6B~HB~6H(13支)重 量:2.6Kg外形尺寸:130×75×60mm(长×宽×高) 750g铅笔硬度计★笔尖重负:750±5g铅笔规格:6B~HB~6H(13支)重 量:2.3Kg外形尺寸:120×75×60mm(长×宽×高) 500g铅笔硬度计★笔尖重负:500±5g铅笔规格:6B~HB~6H(13支)重 量:2.0Kg外形尺寸:90×75×60mm(长×宽×高) 本公司有光泽度仪、、标准光源对色灯箱产品,您可以通过网页本公司的服务专线了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们永无止境的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务! |
