水质硬度仪型号:TYD-1200 技术参数 1、测量范围:0.1~200mg/L 分辨率:0.01 2、示值误差: ≤±5% 3、重复性 :≤3% 4、光学稳定性:≤0.002A/20min 5、外形尺寸:主机 266mm×200mm×130mm 6、功耗:30W 7、重量:小于1kg 产品特点: 1、利用进口高性能、长寿命(10万小时)、高亮度光源,配以窄带滤光系统, 光学稳定性强,不易受到各种光的干扰,因而仪器精度高、稳定性好。 2、大屏幕LCD中文显示,中文菜单操作,简便、直观。 3、测量数据可保存,工作曲线除出厂标定曲线外,还留有用户自行标定曲线。 4、主机机壳采用模后ABS材料,防腐蚀性好。 5、采用高性能、低功耗16位单片机系统,性能。 产品配置清单: 主机1台、比色管3支,试剂1套,电源线1根,说明书、合格证和保修卡各1份。 |
