发表于:2026-8-21 12:49:58|本帖共 1,198 字 775
适用于以下电极:
12997901 |pH传感器465-50-SC-P-S7/250/9848 12997903 |pH传感器465-50-SC-P-S7/150/9848 12997904 |pH传感器465-50-SC-P-S7/120/9848 12997916|pH传感器465-50-S7/120 59903998|pH传感器HA465-50-90-T-S7/120 59903999|pH传感器HA465-50-90-T-S7/150 59904067 |pH传感器465-50-SC-P-S7/120/9848 59904068 |pH传感器465-50-SC-P-S7/150/9848 59904070|pH传感器465-50-SC-P-S7/250/9848 59904094 |pH传感器HA465-50-SC-S7/250/9830
一般说明 用于所有类型的465组合pH电极用于安装在以下护套中的所有类型的465组合pH电极:类型763、764、776和796。 我们建议仅将传感器与梅特勒-托利多提供的原厂配件配套使用。必须由熟悉相关设备、并且已经阅读和理解本说明的人员操作和保养电极。 1安装 a拆开包装后,检查电极的pH敏感玻璃、隔膜或机身是否发生机械损坏。引起投诉的电极必须装入标明发票编号的原装盒内返回我厂或者我们的代理。 b取下水盖,用蒸馏水冲洗电极头。用蒸馏水冲洗之后,应用纸巾将电极拭干。请勿用力擦拭,以免导致响应时间延长。 c重要说明:参比电解液填充管:必须从电极处拆下T形橡胶塞子及其弹性固定带,然后将电极插入护套内。去除残留在加注口内的所有KCI溶液。如护套说明中所描述,重新装配护套。 d平稳地摇晃垂直放置的设备,以除去pH敏感玻璃后方的任何气泡。玻璃电极的核心元件必须滴入内部缓冲液中,并且不能产生气泡。 e干燥存储数日的组合pH电极必须浸入合适的存储液数小时后方可使用。建议在参比电极溶液中存储组合电极和参比电极。 f经过很长的干燥存储期后,pH敏感玻璃通过HF(订单编号:51319053)重新活化:电极膜浸入该溶液1分钟后,用蒸馏水冲洗,然后浸入存储液中12小时。 g检查电解液液位:465型组合电极包含各种电解质。重新灌装时,始终使用电极体上注明的电解质类型。印刻《再装9816》意味着用Viscolyt(订单编号51340235)重新灌装;《再装9848》意味着用Friscolyt-B(订单编号-51340053)重新灌装。 正确灌装的电极液位大约为填充口下方1-2cm处。
2电极和pH变送器校准 可使用做好安装准备、或者已经安装在护套内的电极校准变送器。通过将电极滴入缓冲液并且调节 pH变送器,在已知pH值的两种缓冲液中进行校准。请免费阅读以下手册,以了解有关pH测量的更多详情: 《pH Theory Guide》(订单编号:30078149)。如需其它语言版本,请与梅特勒-托利多代表联系。 |
