发表于:2026-8-21 12:48:30|本帖共 1,431 字 751
白光干涉仪是一种基于光学干涉原理的高精度表面形貌测量仪器,其核心原理是利用白光宽光谱特性产生的短相干长度,通过干涉条纹的对比度变化实现纳米级分辨率的非接触测量。其基础构造主要包括以下几个核心模块: 1.光源:通常采用卤素灯或LED作为宽带光源,其光谱范围覆盖400-700nm,中心波长约为576nm。白光具有较短的相干长度(通常为微米量级),这是实现高精度测量的关键。 2.分束器:将光源发出的光分为两束相干光,一束作为参考光,另一束作为待测光。分束器通常采用半反半透的分光棱镜或分光镜。 3.参考光路:包括准直透镜、反射镜等,用于将参考光线聚集到干涉仪的接收屏上,并形成一系列的干涉条纹。参考光路的光程是固定的。 4.待测光路:包括反射镜、透镜、样品台等,用于将待测光线聚集到干涉仪的接收屏上,并与参考光线发生干涉。待测光路的光程是可调节的,通过移动反射镜或样品台可以改变光程差。 5.成像系统:由显微物镜和成像目镜组成,用于将干涉条纹成像在CCD相机感光面上。成像系统的分辨率和数值孔径直接影响测量的横向分辨率。 6.垂直扫描系统:通常采用压电陶瓷扫描台或精密电机驱动,实现Z轴方向的精密扫描,位移精度可达1nm。扫描范围根据样品粗糙度设定,通常为10-100μm。 7.信号处理系统:包括计算机和数字信号协处理器,用于采集和处理干涉条纹图像。通过包络线检测技术提取干涉信号峰值,结合相移算法提高定位精度。 8.应用软件:提供操作控制、结果显示和后处理功能。用户可以通过软件界面设置测量参数、启动扫描、分析数据,并以三维立体、二维平面或断面分布曲线方式显示测量结果。 白光干涉仪的条纹观测 白光干涉仪的条纹观测是实现高精度测量的关键步骤。其基本原理和观测方法如下: 1.干涉条纹的形成: ①照明光束经分束器分为两束光,分别投射到样品表面和参考镜表面。 ②从这两个表面反射的两束光再次通过分束器后合成一束光,并由成像系统在CCD相机感光面形成两个叠加的像。 ③由于两束光相互干涉,在CCD相机感光面会观察到明暗相间的干涉条纹。干涉条纹的亮度取决于两束光的光程差。 2.干涉条纹的观测方法: ①调整光路:在观测干涉条纹前,需要确保光路正确调整。这包括调整光源、分束器、反射镜和成像系统的位置和角度,使两束光能够正确相遇并产生干涉。 ②寻找干涉条纹:使用操纵杆调节载物台或样品台的位置,使样品表面位于干涉仪的焦平面上。通过微调XY轴,找到待测区域,并重新找到干涉条纹。 ③优化干涉条纹:调整干涉仪的参数,如光源强度、分束器比例、成像系统放大倍数等,以获得清晰、对比度高的干涉条纹。 ④记录和分析干涉条纹:使用CCD相机记录干涉条纹图像,并通过信号处理系统进行分析。根据干涉条纹的形态和位置变化,可以解析出被测样品的相对高度和表面形貌。 3.干涉条纹的解读: ①干涉条纹的亮度:干涉条纹的亮度取决于两束光的光程差。当光程差为零时,干涉条纹最亮;随着光程差的增加,干涉条纹的亮度逐渐减弱。 ②干涉条纹的间距:干涉条纹的间距与光源的波长和成像系统的放大倍数有关。在白光干涉仪中,由于白光具有较短的相干长度,干涉条纹的间距通常较小,需要高分辨率的成像系统才能清晰观测。 ③干涉条纹的移动:通过移动反射镜或样品台改变光程差时,干涉条纹会发生移动。干涉条纹的移动量与光程差的变化量成正比,通过测量干涉条纹的移动量可以计算出光程差的变化量。 点击这里了解更多“白光干涉仪”信息:http://www.bjygtech.cn/ |
