发表于:2026-8-21 11:24:06|本帖共 1,468 字 3995
赛默飞离子色谱仪是赛默飞世尔科技公司生产的一系列高性能离子色谱分析仪器,广泛应用于水质、土壤、大气等环境样品中阴阳离子的检测,以及食品、医药、电子、化工等多个领域。 一、赛默飞离子色谱仪主要型号及特点 1.Aquion RFIC离子色谱仪 ①特点:功能,操控精确,方便可靠。采用高容量的离子交换色谱,实现直接进样分析水中和试剂中痕量杂质。实验室配有氢氧根、碳酸根两套淋洗液系统,保证检测过程中获得理想分离度和高灵敏度。 ②应用:主要用于检测F⁻、Cl⁻、Br⁻、SO₄²⁻、CO₃²⁻、CN⁻、NO₃⁻、NO₂⁻、PO₄³⁻、HCO₃⁻、OH⁻等常见阴离子。 技术指标:全程信号输出范围0~15000μS/cm;检测器分辨率≤0.003nS/cm;检测器耐受压力≥8MPa;采集频率不低于80Hz。 2.ICS-2100离子色谱仪 ①特点:采用在线电解淋洗液发生器技术(RFIC-EG)和电解样品前处理装置(RFIC-ESP),实现免化学试剂分析,同时满足等度和梯度淋洗需要。运行压力可达5000 psi,支持0.00~5.0mL/min流速范围,配备数字型控温电导池与微处理检测电路,检出限达ppb级别。 ②应用:主要用于水样中阴阳离子的痕量检测,符合生活饮用水卫生标准。 技术参数:压力系统运行压力5000 psi,泵耐压6000 psi,压力波动<>控制0.00~5.00 mL/min范围内以0.01增量调节,流量精度<> 3.ICS-5000+离子色谱仪 ①特点:出色的耐压性能,兼容4μm离子色谱柱,极大提升了峰容量,进一步优化了分辨率。支持小粒径色谱柱分离,大大提高了分辨率,结合快速离子色谱柱,分析速度可提升2倍,实现高分辨率、超快速分析。绿色理念设计,毛细管色谱模式下淋洗液发生器可以连续使用18个月,一年仅消耗5.25L水。 ②应用:可完成糖类、氨基酸、抗生素、小分子药物、核酸以及蛋白质、多肽等的分离测定。 技术参数:泵流速范围0.00~10.00 mL/min;流速偏差<> 4.ICS-6000离子色谱仪 ①特点:高效ICS-6000 DC检测器/色谱分析区,IC和RFIC自动进样器和进样器适用于从单次进样到复杂样品制备的自动化操作。配备Thermo Scientific™ Dionex Chromeleon™色谱数据系统软件,以及Dionex ICS-6000 ED电化学检测器、VWD可变波长检测器和PDA光电二极管阵列检测器等。 ②应用:广泛应用于医疗/健康、环保、食品、电子/电气等领域。 二、应用领域 赛默飞离子色谱仪在多个领域有着广泛的应用,包括但不限于: 1.环境监测:检测水质、土壤和大气中的阴阳离子,评估环境污染程度。 2.食品检测:分析食品中的添加剂、防腐剂以及有害物质,确保食品安全。 3.医药分析:检测药品中的离子成分,控制药品质量。 4.电子工业:分析超纯水中的痕量金属离子和颗粒污染物,满足电子工业对高纯度材料的要求。 5.化工分析:分析电镀液、涂料、清洁剂中的阴阳离子及表面活性剂,优化生产工艺。 三、用户评价 1.性能出色:用户普遍反映赛默飞离子色谱仪性能稳定,检测精度高,能够满足各种复杂样品的检测需求。 2.操作简便:仪器配备的软件系统和自动化功能,使得操作更加简便快捷,提高了工作效率。 3.售后服务好:赛默飞提供24小时技术支持和上门调试服务,用户在使用过程中遇到问题能够及时得到解决。 4.耗材成本偏高:部分用户反映仪器耗材成本较高,希望厂家能够在后续产品中有所改进。 |
