发表于:2026-8-21 11:08:21|本帖共 1,906 字 57
苏州华秒精密科技有限公司位于江苏省苏州市高新区泰山路2号和枫产业园24号,2026年省区重点关注项目!业务范围覆盖:人形机器人,复杂齿轮刀具,减速机,新能源汽车等工业领域。本公司主要生产:螺纹磨床,数控蜗杆磨床,数控外螺纹磨床,数控滚刀铲磨床,数控滚刀开刃磨床等产品。其高效高精度的性能及全自主研发的软件备受用户青睐。
【公司名称】苏州华秒精密科技有限公司
【成立时间】2024-04-22
【注册资本】400万元
【统一社会信用代码】91320505MADGNTNU11
【公司地址】江苏省苏州市高新区泰山路2号和枫产业园24号,厂房占地面积6500平
【主要业务】人形机器人,复杂齿轮刀具,减速机,新能源汽车等工业领域。
【主营产品】螺纹磨床,数控蜗杆磨床,数控外螺纹磨床,数控滚刀铲磨床,数控滚刀开刃磨床等产品。其高效高精度的性能及全自主研发的软件备受用户青睐。
螺纹磨床型号有:WGM-750螺纹磨床,WGM-550螺纹磨床,LWM-1600螺纹磨床
数控蜗杆磨床型号有:WGM-750数控蜗杆磨床,WGM-550数控蜗杆磨床,WGM-300数控蜗杆磨床
数控滚刀铲磨床型号有:HGM-VI(五轴)数控滚刀铲磨床,HGM-VI+(四轴)数控滚刀铲磨床,HGM-X(四轴)数控滚刀铲磨床,HGM-L(四轴大规格)数控滚刀铲磨床
数控滚刀开刃磨床型号有:KH-II+(四轴)数控滚刀开刃磨床,KE-III(五铂)数控滚刀开刃磨床,KH-L(五轴大规格)数控滚刀开刃磨床
【电话】徐帅15358823403
【邮箱】1183080538@qq.com
公司一直秉承:优良的品质,优惠的价格,有效的供货,优质的服务宗旨,为制造而智造。
螺纹磨床主要加工滚珠丝杠,行星滚柱丝杆,梯形丝杠,滚丝轮。普通丝杆等。
数控蜗杆磨床采用**的华秒HTetch(自主研发)系统四轴三联动控制;螺纹磨削运动由高刚性高扭矩的力矩电机(C轴)与直线电机(Z轴)联动完
成,力矩电机与直线电机简化了传动系统,不仅保证正反连续磨削的高效加工,更可以保证加工精度;金刚石滚轮通过双轴插补配合全自主研发的
GPM修型软件,可对砂轮的各种齿形进行在线修整。
砂轮主轴采用德国进口大功率高扭矩的电主轴和在线动平衡控制单元,从而保证磨削效率和质量。
本机床不仅适用于螺纹升角在士45°以内的各(ZA,ZN,ZI,ZK,ZC1)单头和多头圆柱形蜗杆,而且还支持双导程蜗杆磨削和锥度磨削。
WGM-750数控蜗杆磨床的技术参数
**中心高:250mm
****间距:750mm
**加工直径:Φ200mm
**有效加工长度:550mm
**加工模数:M8(单边磨可至M12)
加工蜗杆形式:ZA,ZN,ZI,ZK,ZC1
磨削头数:任意
磨削螺旋升角:±45°
**磨削深度:20mm
磨削精度:DIN3974齿形,螺旋线4级
工作台横向行程:Z=770mm
砂轮架纵向行程:X=370mm
砂轮电主轴:25kw,Max.4500rpm
**砂轮规格:Φ500xΦ203x40mm
数控系统CNC:华秒(自主研发)
电源:3AC380V40KVA
机床主机外廓尺寸:2700×2300×1700mm
机床主机重量:7000kg
数控蜗杆磨床适用范围:
人形机器人手关节行星滚柱丝杆,曳引机蜗杆,减速机蜗杆,双导程蜗杆,高精度螺纹螺杆,C1级丝杆,循**滚道螺杆,EPS蜗杆及各种汽配行业
用的蜗杆。
WGM-550数控蜗杆磨床
**中心高:175mm
****间距:550mm
**加工直径:Φ150mm
**有效加工长度:450mm
**加工模数:M4
磨削头数:任意
磨削螺旋升角:土45°
**磨削深度:20mm
磨削精度:DIN3974齿形螺旋线4级
工作台横向行程:Z=600mm
砂轮架纵向行程:X=300mm
砂轮电主轴:25KVA
**砂轮规格:Φ400xΦ160x40mm
数控系统:华秒(自主研发)
电源:3AC380V40KVA
机床主机外廓尺寸:2825×2300×1900mm
机床主机重量:6500kg
