液质联用仪生产商的核心构成及运作流程
发表于:2026-8-21 10:51:41|本帖共 750 字 233
       液质联用仪(LC-MS)是将液相色谱(LC)的分离能力与质谱(MS)的检测能力相结合的分析仪器,主要用于复杂混合物中化合物的分离、定性和定量分析。 一、液质联用仪厂家核心组成与工作流程 1.液相色谱部分(LC) 作用:对样品进行分离,将复杂混合物中的不同组分按保留时间分开。 关键部件:、自动进样器、色谱柱、柱温箱。 分离原理:基于化合物在固定相和流动相之间的分配系数差异。 2.接口技术(关键) 电喷雾离子源(ESI):常用,适用于极性、热不稳定化合物,可产生多电荷离子。 大气压化学电离源(APCI):适用于中等极性、小分子化合物。 大气压光电离源(APPI):适用于非极性化合物。 作用:将液相流出的样品去溶剂化、离子化,转化为气相离子进入质谱。 3.质谱部分(MS) 作用:对离子进行质量分析,提供化合物的分子量、结构信息。 关键部件:离子传输区、质量分析器、检测器、真空系统。 二、液质联用仪厂家工作流程(以ESI-QQQ为例) 1.样品分离:样品经液相色谱柱分离,不同组分按保留时间依次流出。 2.离子化:流出液在ESI源中形成带电液滴,经去溶剂化后生成气相离子。 3.质量筛选:级四极杆(Q1)选择特定m/z的母离子。 4.碰撞碎裂:母离子在碰撞池(Q2)中与惰性气体碰撞,产生碎片离子。 5.碎片检测:第三级四极杆(Q3)扫描特定m/z的子离子。 6.信号采集:检测器记录离子信号,形成质谱图。 三、液质联用仪厂家核心性能指标 1.灵敏度:通常以信噪比(S/N)或检出限(LOD)表示,可达pg-fg级别。 2.分辨率:区分相邻质量数的能力,高分辨质谱可达10万以上。 3.质量准确度:实测质量数与理论值的偏差,高分辨质谱 4.动态范围:可检测的浓度范围,通常4-6个数量级。 5.扫描速度:每秒可采集的质谱图数量,影响色谱峰采集点数。
