压力机液压元件、回路及系统常见故障分析
发表于:2026-8-21 10:45:22|本帖共 1,308 字 3808
       压力机液压元件、回路及系统常见故障分析 一:压力机典型液压元件故障分析及排除 机床液压系统都是由各种液压元件组合装配而成的,其所有功能的实现都是由液压元件来实现的,常用的液压元件包括液压泵、液压缸(液压马达)、阀类元件、辅助元件及液压油。如液压元件发生故障,必须及时确诊故障源并采用合理方法进行排除。 1、齿轮泵常见的故障分析及排除 1)检查齿轮泵,如果发现存在“噪声较大”这种故障现象,采取如下措施: ① 检查吸油管街头、泵体与盖板结合面、堵头和密封圈等处的密封,如发现密封效果不好、有空气吸入。有涂脂法查出泄漏处,然后更换密封圈、用环氧树脂粘结剂敷堵头配合面再压进、用密封胶敷管接头并拧紧、修磨泵体与盖板结合面,保证平面度满足规定要求。 ② 检查齿轮齿形精度,如齿轮齿形精度太低,重新配研或更换齿轮。 ③ 检查齿轮泵端面间隙,如发现间隙过小,需配磨齿轮、泵体和盖板端面。保证端面间隙满足要求。 ④ 检查齿轮内孔与端面的垂直度、盖板上两孔轴线的平行度、盖板上两孔轴线的平行度和泵体两端面的平行度,如存在问题,拆检、修磨或更换相关的零部件。 ⑤ 检查齿轮泵两困油卸荷槽距离,如发现间距过大,导致困油现象发生,则休整困油卸荷槽,保证两卸荷槽间距满足设计要求。 ⑥ 检查齿轮泵的装配,如发现装配存在问题,重新拆卸、检修和装配调整齿轮泵。 ⑦ 检查齿轮泵滚针轴承等零件,如发现零件已损坏,重新拆卸和检修齿轮泵,更新已损坏零件。 ⑧ 检查泵轴与电动机轴是否同轴,如二者不同轴,调整联轴器,使用轴度误差满足规定要求。 ⑨ 检查齿轮泵是否有空穴现象发生,如发现空穴现象,检修吸油管、油箱、过滤器、油位及液压油粘度等,排除空穴现象。 2)检查齿轮泵,如发现齿轮泵存在“容积效率低、压力较低”故障现象时,进一步检查齿轮泵的端面间隙和径向间隙,如发现间隙过大,则需配磨齿轮、泵体和盖板端面,保证端面间隙;将泵体相对于两盖板向压油腔适当平移,保证吸油腔处径向间隙,再紧固螺钉,试验后,重新配钻、铰销孔,用圆锥销定位。 3)检查液压泵,如发现液压泵存在“容积效率低、压力调节不上去”故障现象。采取措施为: ① 检查泵端面间隙和径向间隙,如间隙过大,研磨齿轮、泵体和盖板端面,保证端面间隙,将泵体相对两端盖向压油腔方向适当平移,减小径向间隙,然后重新装配,进行实验。 ② 检查液压泵各连接处,如发现有泄漏,重新紧固。 ③ 检查油液粘度,如粘度太大或太小,按液压泵说明书要求重新选用液压油。 ④ 检查溢流阀,如发现阀动作失灵,重新拆检,修理或更换溢流阀。 ⑤ 检查液压泵的驱动电动机,如电机转速过低,检查原因,排除故障。 ⑥ 检查液压泵是否有空穴现象,如存在空穴现象,检查吸油管、油箱、过滤器、油位等,排除空穴现象。 4)检查液压泵,如发现“堵头或密封圈被冲掉”,采取措施为: ① 为防止堵头将泄漏通道堵塞,降堵头取出,涂敷上环氧树脂粘合剂,然后重新压进。 ② 检查密封圈与盖板孔配合,如果配合过松,检查、更换密封圈。 ③ 检查泵体装配方向是否存在问题,如装配方向反啦,重新按照正确装配方向进行装配。 ④ 检查泄漏通道,如通道堵塞,进行清洗。以上文章来源于:http://www.lczglc.com/list.php?fid=20
楼主辛苦了,感谢你的辛勤劳动。
2026-10-18 16:37:06|本帖共 15 字 回复
