提供watersUPLC电源维修
发表于:2026-8-21 10:37:54|本帖共 582 字 3627
       提供美国watersUPLC电源维修
  提供waters超高效液相模块的电源维修
  我公司可提供UPLC的Solvent Manager (BSM)二元泵电源模块维修,TUV紫外检测器电源模块维修 Sample Manager(FTN)电源维修(cherokee电源)
  如果你有UPLC电源问题,那请咨询(微信号码同)马先生
  我们这可单独销售正常的电源模块,也可为你维修故障UPLC电源
  ACQUITY UPLC系统优点
  使用亚二微米颗粒填料所能得到的柱效:
  相对5 μm颗粒尺寸柱子可以达到3倍以上的效率 分辨率高出5 μm颗粒尺寸柱子70%以上 进行梯度分离时,峰容量用于测量分辨能力 在单位时间内分析的样品量更多,得到的信息更丰富:
  在方法转换过程中,将5 μm颗粒尺寸的色谱柱转换为亚二微米颗粒尺寸的色谱柱,
  UPLC色谱柱的柱长只需要原色谱柱的三分之一,但是柱子的柱效可以保持不变。 可以在3倍以上的线速度流速上进行分离 分离效率提高9倍以上,同时不影响分辨率 在检测越来低含量的化合物时,无论是光学还是质谱检测器,都无需改变检测模式:
  亚二微米颗粒尺寸的ACQUITY UPLC系统将灵敏度提高了70% 如果效率相同,但分析时间快了,也就是说,灵敏度比使用 5 μm颗粒提高了3倍 抛开光学检测器来看质谱,色谱峰的低扩散增强了专属性,有效地提高了离子化效率,
  使ACQUITY UPLC成为各种规格质谱检测器的理想接口
