SGFJ-4型SF6分解产物测试仪介绍: SF6电气设备的故障分为本体内部故障和操作机构故障。本体内部涉及固体绝缘的故障对设备的安全威胁大,其内部故障可分为放电和过热两大类,放电型故障又分为悬浮电位放电、对地放电和匝层间放电。 目前国内外常用的电器试验一般都要在停电状态下进行,且对危及安全大的绝缘却显得检出率很低。SHFJ-2型SF6分解物测试仪为智能化一起,其灵敏度高、稳定性、操作方便,能根据检测出的浓度自动进行诊断并提出处理意见,为SF6电气设备内部故障的早期检出提供了简便有效的手段。 分解物测试仪是集SO2、H2S、CO分析仪于一体,将原来要用3台仪器才能实现的功能,集中在一台仪器。一次现场测量,即可完成两项指标检测,大大节省设备中的气体,一次测量节省2/3气体用量,同时减少用户的工作量,提高了工作效率。 SGFJ-4型SF6分解产物测试仪性能特点: 快速省气:开机进入测量状态后,测量时间为2min左右 自锁接头:采用德国自锁接头,安全可靠,无漏气 数据存储:采用大容量设计,最多可存储200组测试数据 显示清晰:液晶屏直接显示SO2、H2S、CO含量及时间及日期等内容 内置电源:内置4Ah可充锂电池,一次充足可连续工作10小时 最小检知量:0.1ppm 稳定性:温度变化20℃~40℃时,零点飘移≤±0.1ppm 准确度: 测量≤2ppm时 误差≤±0.1ppm 测量>2ppm时,误差≤±0.2ppm 重复性:SO2、H2S均为≤2% 测量范围:0~100ppm(可定制) 温度范围:-40℃~+50 ℃ 湿度范围:≤95%RH 大气压力:86kPa~106kPa 电源:内置充电电池,充满后可连续工作10小时以上 通讯:RS232或USB |
