漆膜磨耗仪使用说明: 1、开机前准备工作: ⑴校正仪器的水平位置,开关应在“关”的位置,然后插上电源。注意电源插座上的接地端须接在地线上。 ⑵插上吸尘器插头,并将戏称其的软管插入仪器左侧吸尘器接口上,并调节吸尘管高度(松开主机背面的螺栓),使吸尘嘴离样板表面1~2mm,调整好后拧紧螺栓。 ⑶安装磨耗砂轮时,须先旋开砂轮固定螺母,擦净轴上尘埃,然后将符合规定的砂轮装上,拧紧螺母。 ⑷在加压臂前端装上需要的荷重砝码。 ⑸安放试样板时,先旋开转盘上的螺母,取出垫圈,将试样板装上;放入垫圈旋紧螺母;再将加压臂轻轻放下,同时放下吸尘管。 ⑹在加压臂末端的销轴上加上平衡砝码: 平衡砝码重量=砂轮重量-销轴重量20g 例如:砂轮重量为28g需加平衡砝码8g(销轴已固定在仪器上) 2、漆膜磨耗仪运行: ⑴接通电源开关时,蜂鸣器发出“嘀”的一声,表示仪器自行检查工作正常。 ⑵接着在液晶屏上显示“欢迎使用、谢谢合作”。 ⑶然后液晶屏进入操作界面显示: “运转速度:60r/min” “设定圈数:0000” “运转圈数:0000” “累计次数:00” 漆膜磨耗仪默认转速为60r/min,如果要调节运转速度为70r/min,则只要按一下“转速选择”按键。如果再按一下该按键,运转速度又回到60r/min ⑷按键上的数字键对应在设定圈数的千百十个位依次输入数字。每输入一位数字蜂鸣器都会发出“嘀”的一声,表示该次输入有效,否则表示无效。若发现输入数字有误,请按“设定清零”按键,“设定圈数”后的数字立即取消。若确认输入正确,请按“运转”按键,此时转盘立即运转,每转动一圈,“运转圈数”自动加1.当运转圈数和设定圈数相同时,转盘自动停止转动。此时蜂鸣器发出“嘀嘀嘀”的报警声,“累计次数”自动加1.下次起动时“运转圈数”自动清零。这种计数方式特别适合磨耗仪的多个周期重复运行。例如:500转15个周期,则只要在“运转次数”中显示“15”,则表明已经按“设定圈数”转了15个周期,不要手工计数了。 ⑸“设定清零”、“圈数清零”、“次数清零”可分别清除“设定圈数”、“运转圈数”、“运转次数”中数字。如果运转过程中,按一下“停止”按键,则转盘会立即停止。保留原先设定的数字和已经运转的圈数。要再继续工作,只需按“运转”按键,机器会继续运转,直到设定圈数为止。 |
