固相萃取仪是对高品质提取物及环境样品的未上量所使用的样品。自动化、繁重的清洁程序有助于分析样品量和结果的质量。
该仪器每批可处理6个样品,5种溶剂可用于柱调整和多级洗脱。每个样本收集两个等级。这些特性使固相萃取(SPE)成为多残留分析中样品制备的理想工具。
1。进样
在大多数食品样品的微量分析中,固相萃取仪所有浓缩样品固相萃取仪提取物都需要加入到柱或固相萃取柱中进行纯化。大多数自动固相萃取仪器都无法进行详细的取样。浓缩样品提取物必须调整到一定体积后才能注入等分样品。固相萃取器是专为满足详细取样的需要而设计的。无需调整。样品通过内置计量泵进入样品环。采样时,仪器显示实际体积循环中的样品和方法参数可以根据样品大小进行调整。取样后,可按“冲洗按钮”将冲洗溶剂加入样品容器。冲洗程序确保完整的样品转移,并有助于减少交叉污染的可能性。
2。操作方便
固相萃取(SPE)仪器采用内置方法进行自动色谱柱纯化。固相萃取仪可以保存以供重用。仪器的操作只涉及七个按钮。用户将样本加载到样本循环中,为每个样本指定列和点的采集位置,然后按“开始”按钮。仪器将一个接一个地处理样品,直到所有样品都被清理干净。固相萃取仪典型的方法是首先调整列,然后将循环中的样本添加到列中。采用不同溶剂的洗脱步骤,收集目标物,进行仪器测定。
如果样品制备缓慢,可以装载并清理样品。当第二个样品准备好清洗时,仪器可以暂停。添加第二个样本后,将继续清理。
三。节省空间
仪器的小尺寸有助于节省宝贵的实验室空间。固相萃取仪使用己烷、丙酮、石油醚等挥发性或有毒溶剂时,仪器可方便地放置在通风柜内。
4。主要特点
固相萃取机采用高透明有机玻璃,耐腐蚀性强。
真空槽壁厚均匀,能承受-0.098兆帕以上的高负压,在高压环境中长期不变形。
真空槽设计整体密封性能好,稳定固相萃取仪性高,压力均匀。
萃取柱呈方形分布,便于分组实验,萃取速度均匀,易于控制和调整。
多通道可独立控制。导针为聚四氟乙烯材料,耐腐蚀性强。
萃取塔托盘采用超高分子材料制成,美观、耐腐蚀,高压下长期不变形。
SPE的内部试管架由聚四氟乙烯制成,具有很高的耐腐蚀性。
防交叉污染,防雾化固相萃取仪真空罐设计,操作简单快捷。 |
