发表于:2026-8-21 08:50:26|本帖共 3,936 字 2955
太阳能频振式杀虫灯在蔬菜应用中应注意哪些问题
1.加强对杀虫灯产品的试验和筛选
由于杀虫灯的应用效果明显,市场潜力巨大,杀虫灯生产厂家和产品日益增多。作为蔬菜技术推广部门,要加强对新型杀虫灯产品的引进和筛选,向农民推荐好的产品。引进同类型的杀虫灯时,可以选择几家厂家比较产品质量、产品价格和售后服务,让用户选择合适的杀虫灯进行生产。同时,还可以促进杀虫灯生产企业的质量、竞争价格和售后服务,让用户得到更多的好处。
2.杀虫灯的使用应集中在连片上
杀虫灯的杀虫效果很明显,但不应该在分散的农民中推广。由于杀虫灯单灯控制面积平均20-60亩,一般蔬菜种植散户种植面积大多在在亩以下,部分不愿意使用杀虫灯,根据菜区近年来使用杀虫灯的情况分析,使用杀虫灯集中于、连片效果好。因此,就目前蔬菜的生产形式而言,在蔬菜园艺场中、设施蔬菜基地、出口蔬菜生产基地和大型蔬菜种植者更适合推广。由于这些单位和个人,蔬菜种植面积较大,有利于照明;其次,规模较大,有技术人员,有利于照明的使用和维护;三是这些基地的经济和生态效益明显,这些单位的经营者更容易接受。
3.扩大太阳能杀虫灯的应用
频振杀虫灯需要电,有些地方需要架线、树杆给使用带来了困难。太阳能杀虫灯不需要电,在地方使用都不需要电线,更方便。从环保节能的角度来看,太阳能杀虫灯是未来的发展方向,应该扩大应用。特别是在一些电线困难的地方,适合使用太阳能杀虫灯。但太阳能杀虫灯蓄电量有限,雨天难以正常工作。因此,目前一些合格的蔬菜基地提倡太阳能杀虫灯和频振杀虫灯的结合,使频振杀虫灯工作稳定,节能使用方便,发挥更大的杀虫效果。
4.加强使用杀虫灯的技术培训
虽然其使用看似很简单,但是其中也有很多的技术可讲,比如布灯的密度和挂灯的高度,对杀虫效果影响很大。如果是太阳能杀虫灯,需要安装位置、太阳能电池板的清洁、开灯时间的设置、电池的充电等。因此,必须加强对杀虫灯使用技术的培训,让用户知道如何安装、使用和维护杀虫灯;如何延长杀虫灯的使用寿命,发挥的杀虫效果。同时,要对用户进行蔬菜植保知识和安全用电知识的培训,使杀虫灯在蔬菜生产中发挥更大的作用。
撞击式太阳能杀虫灯电池板光电转换受影响的因素
1、天气(晴、多云、阴)
光照度对应充电流LX(万)/A
1/0.2972/0.433/0.694/1.135/1.356/1.57/1.78/1.99/210/2.311/2.612/2.8
转换电流与光照强度成正比,入射光线的夹角符合余弦规律,中午(cos90°)大值
1.1无云
光照度:1196×100(LX)
充电流:2.841(A)
这样的天气光照1个小时约可工作2.5小时
1.2少云
光照度:893×100(LX)
充电流:2.182(A)
这样的天气光照1个小时约可工作1.5小时
1.3多云
光照度:508×100(LX)
充电流:1.369(A)
这样的天气光照1个小时约可工作1小时
1.4阴雨
光照度:300×100(LX)
充电流:0.692(A)
这样的天气光照2-6个小时以上约可工作1小时
2、安置地环境:建筑物、线杆、棚高、树荫等
一个稳固的基础可以保证该产品正常工作,不同型号产品的地脚距离不同,详见说明书;PS-15III-2型有两种方式。
距线杆太近,影响阳光照射,线杆距太阳能灯的正南方左右45度范围内,大于4米。
在线缆正下容易导致鸟粪污染;南北架线影响为严重;电线和线杆的影子都直接影响有效光照。
注意:移出树荫!前后有树,充电不足,亮灯时间短,电瓶亏损。必须移动安装位置方能正常亮灯
3、安装角度(正南偏西10o方向)
正南偏西10度方向(上海)。一个正确的安装方向,可以使太阳能灯发挥大效能
4、污染物(灰尘、鸟粪、树叶等)
太阳能电池板局部阴影阻断后,会造成局部电“淤瘤”烧坏太阳能板
鸟粪等污物直接影响电能转换效率
太阳能杀虫灯安装管理制度
1.大田布局
田间布局有两种方法:一是棋状分布,二是闭环状分布。在实际安装过程中,棋状分布较为普遍。因其在野外采用顺杆跑线挂灯再进行拉支路到大田,维护维修较为方便。闭环状分布主要针对某块危害严重的区域,以防止虫害外延或者是试验需要此种布局。也有用户在安装中根据实际情况采用其他分布方法,但无论哪种方法,都要以单灯辐射半径120米以内为宜,达到节能治虫的目的。
2.架线
先根据所选购太阳能杀虫灯的类型选择好电源,然后顺杆架空线路(线路位置好能与灯的布局位置相符)。没有线杆的地方要用2.5m以上的木桩作为临时线杆,挖坑埋紧,然后架线,不能随意到处拉线,以防意外事故发生。
3.电源要求
每盏灯的电压波动范围要求在±5%之内,过高或过低都会使灯管不能正常工作。如果使用220V的电压,离变压器较远,且每条线路的灯数又较多,为降低电压波动,好使用三相四线星型联接,把太阳能杀虫灯平均接到各相线路上,使每盏灯都能正常启动工作。另外按村组安装总路闸刀、支路闸刀及电表,确保灯和维护维修安全,便于电费的收缴。
在架灯处竖两根木桩或角架,用铁丝把灯上的吊环固定在横杆上,高度以接虫口对地距离1.3-1.5m为宜。为防止刮风时来回摆动,另用两根铁丝将灯壳持紧于木桩上,然后接线。接线口一定要用缘胶布严密包扎,避免漏电,特别是用铜线和铝线互接时要尤其注意,以防受潮氧化,导致接触不良影响正常工作。
5.合理安排使用时间
一般从5月中旬安装、亮灯、捕虫,使用结束时间为10月上、中旬,每天亮灯时间应结合成虫特性、季节的变化决定。喀什地区一般在傍晚8:30-9:30开灯,晚上2:00-3:00关灯较为适宜。
6.管理措施
太阳能杀虫灯安装完毕后,要保存好包装箱,以备冬季收灯时使用。
太阳能杀虫灯使用期间,电网要2-3天清扫一次(自动清虫太阳能杀虫灯除外),以保证诱杀效果。同时清理接虫袋和或接虫桶,布袋(塑料袋)和接虫桶要经常检查,有损坏或脱落应立即更换,防止无袋开灯造成灯下区虫害加重。
为取得佳效果,建议大面积、规模化使用杀虫灯,以缩小单灯控制面积,提高总体防治效果。
太阳能杀虫灯是如何进行工作的
一、杀虫灯使用前应先将太阳能电池板、蓄电池的灰尘用干净的抹布擦拭干净,以免影响杀虫灯的正常工作。
其次,要用抹布蘸上煤油或者柴油,把蓄电池的负和太阳能电池板的正连接起来,如果蓄电池的正连接到太阳能电池组的负,这样才能保证太阳能充电器和杀虫灯能够正常工作。
然后就是要先接通电源,再把太阳能充电指示灯亮起,后按下电源开关按钮即可使用或切断杀虫灯的电源;
二、杀虫灯工作时应注意避免将灯杆或金属网罩上的害虫粘在高压电线上。
如果发现灯杆或金属网罩上有害虫,可将虫体取出,用清水冲洗干净后再进行安装。
如果是用杀虫剂防治蚜虫,可将药液稀释10倍左右,直接喷洒在蚜虫的身上,可有效杀死蚜虫。
如果发现灯下有害虫,可用棉球蘸上适量药粉在灯杆上滚几下,以达到消灭害虫的目的。
对于杀虫灯,害虫是不会飞的;
三、太阳能杀虫灯使用时,应注意检查连接线有无老化或破损,接线是否牢固。
如发现灯管损坏,应及时更换。
接通电源后,不要用手触摸灯管,以免烫伤。
同时严禁将灯直接放置在高压电线上,以防触电。
使用时不能让儿童接近、玩耍、以免发生意外。
四、太阳能杀虫灯工作一段时间后,应及时清理杀虫灯收集到的害虫及树叶,以免影响杀虫灯的正常使用。
当太阳能杀虫灯长期停用时,应将灯管内部的水和气体放掉。
当有大量害虫进入灯管时,应及时清除周围杂草并将杂草烧掉;
要及时清理灯周围的杂物,特别是废弃的叶片和垃圾,以免影响灯光的效果。
太阳能杀虫灯运行期间严禁用水直接冲洗或用火焚烧,以免损坏灯管或线路。
五、当太阳能杀虫灯附近发现有害虫出没时,立即打开太阳能杀虫灯开关进行人工捕捉。
诱杀的害虫主要是粘虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、蚜虫、红蜘等。
诱杀成虫,主要是蛾类害虫,如甜菜夜蛾、棉铃虫等;
诱杀幼虫,主要是尺蠖和卷叶蛾类害虫,如松毛虫、松墨天牛(小卷叶蛾)等;
诱捕成虫,诱杀稻纵卷叶螟。
太阳能杀虫灯从原理的分类
从原理上分三种:电击式、水杀式、撞击式,风吸式,电击式杀虫灯从外型上分两种:竖型网丝、横型网丝。
太阳能杀虫灯的组件有,太阳能电池板,蓄电池,太阳能控制器与杀虫灯。
太阳能杀虫灯方便、环保又安全,受到人们的欢迎。太阳能杀虫灯种类繁多,可以作如下分类:
(1)按结构形式分为单、双网太阳能杀虫灯。单网杀虫灯结构简单,只有一层高压电网,杀虫效率较低,主要针对较大的害虫。双网杀虫灯有两层高压,内网的钢丝间隙较小,能杀灭较小的害虫,做到大小通杀,明显提率。
(2)按光源可分为荧光灯光源和LED光源,一代太阳能杀虫灯都时使用荧光灯光源,价格较便宜,波长较难做到。LED光源可以做到根据不同害虫的趋光特性,定制不同的波长,从而做到精准杀虫。
太阳能杀虫灯适用的害虫
1、地下害虫:金龟子、地老虎等。
2、麦类害虫:粘虫、麦蛾等。
3、水稻害虫:稻二化螟、 稻三化螟、稻螟、稻纵卷叶螟、叶蝉、稻飞虱等。
4、棉花害虫:棉铃虫、烟青虫、红蛉虫、盲蝽象、棉造桥虫、黄蓟马、棉田大灰象 甲、棉蚜等。
5、杂粮类害虫:玉米螟、高粱条螟、大豆食心虫 、 豆天蛾、谷子钻心虫、苹果桔时蛾等。
6、蔬菜类害虫:小菜蛾、菜螟、甜菜夜蛾、白飞虱、斜纹夜蛾、黄曲条跳甲、马铃薯块茎蛾、加螟等。
7、仓储类害虫:药材甲、大谷盗、小谷盗、豆象、黑粉虫、麦蛾、米蛾、瓢虫等。
8、果树害虫:食心虫、吸果夜蛾、突青斑红蝽、桃蛀螟、尺蛾等。
9、森林害虫:松毛虫、美国白蛾、杨树白 蛾、柳毒蛾、松天牛、光肩星天牛、春尺蠖、大青叶蝉、卷叶蛾、桦尺蠖、灯蛾、松毛虫、柄天牛等。
10、草原害虫:亚洲 小车蝗、草地螟、叶甲等。
11、茶类害虫:假眼绿叶蝉、茶毛虫、茶尺蛾等。" |
