材料表面润湿性能的检测分析,是新材料研发、表面处理工艺优化的重要依据。接触角测量仪通过捕捉液滴形态变化,精准测算材料表面润湿参数,为实验分析提供数据支撑。熟悉设备各部件的运行逻辑与功能优势,可使接触角测量仪保持稳定工况,保障检测数据的准确性与重复性。
1、精密滴定组件
该组件为样品检测提供标准液滴,主要由微量进样器与微调推进结构组成,可精准控制出液体积与滴落速度。运行过程中出液均匀稳定,能够形成形态规整的标准液滴,避免液滴大小不均、滴落偏移等问题,为后续图像采集与角度计算奠定基础。
2、光学成像采集单元
成像单元是设备核心采集结构,由高清镜头、补光光源组成。柔和的背光光源可消除阴影与反光干扰,镜头能够清晰捕捉液滴在材料表面的完整轮廓。成像帧率稳定、画面清晰,可完整留存液滴静置、铺展的动态过程,满足多种材料的检测成像需求。
3、可调水平测试平台
测试平台用于放置待测样品,台面平整且可微调水平角度,适配不同规格的板材、薄膜、粉体试样。平台调节精度细腻,可快速校正台面倾斜偏差,保证液滴垂直滴落、受力均匀,有效规避摆放不平整造成的接触角检测误差。
4、智能图像分析系统
系统负责接收成像单元采集的画面,通过内置算法自动识别液滴轮廓、基线位置,快速计算接触角数值。可自动修正画面轻微畸变,支持多点检测、数据留存与对比分析,降低人工读数产生的偏差,提升检测结果的可靠性。
5、机身稳固防护结构
设备机身采用稳固一体式结构,具备良好的防震、防晃动性能,可抵御外界轻微震动干扰。整体结构紧凑,光路密封性良好,能够阻挡环境杂光、粉尘影响,保护内部光学元件,降低设备损耗,适配实验室长期常态化检测作业。
