UV340A紫外辐照计(UVA/UVB)
发表于:2026-3-29 11:21:20 3040
  特性
  应用 工业:
  实验室:
  规格
  显示
  13mm LCD,3 1/2数字,大显示1999
  量程/解析度
  2个量程Hi和Lo
  Lo:1999uW/cm2 ×1 uW/cm2 Hi:19990uW/cm2 ×10 uW/cm2 (1000 uW/cm2= 1mW/cm2)
  度
  &plusmn;(4%FS+2dgt) FS:满量程 * 校准于UVA灯 * 规格测试于电磁场强度<3V/M,频率<30MHz
  传感器结构
  UV光电二极管及UV色彩校正滤镜
  取样率
  约0.4秒
  过量程指示
  显示“1”
  电池
  006P DC 9V电池,MN1604(PP3)
  电源消耗
  约 DC 2.7mA
  操作温度
  0℃ — 50℃
  操作湿度
  小于80%RH
  尺寸
  主表:131&times;70&times;25mm 传感器头:68&times;60&times;27mm 传感器手柄:100&times;20mm dia
  重量
  220g(包括电池)
  附件
  用户手册 1PC 传感器 1PC
  面板描述:
  测量步骤: 1)按“POWER”键使仪表开机
  2)盖上保护盖,按“ZERO”归零数据。
  用“Lo/Hi”切换量程,“LO量程为0-1999 uW/cm2
  “HI量程为200-19990 uW/cm2
  3)手持传感器手柄,使传感探头面向被测源,屏幕上将显示被测值。
  测量注意事项: 1. 如果被测值小于2000uW/ cm2,请使用“Lo”档以便获得更高精度。
  2. UV探头构造精密,不使用时请保存于干燥环境。如,将整个探头放入带干燥剂的塑料袋中并将袋口封好。这样将会延长探头寿命。否则将会降低探头接受灵敏度。
  更换电池: 当“LO BAT”显示于LCD左上角时,表示电池电压介于6.5V~7.5V,此时需要更换电池。不过,此后电池仍可使用几个小时。 将电池后盖取下,换上新的9V电池。将盖子盖回。
2026-4-29 21:05:53 回复
