安徽骏实电气有限公司:AFPF3*1.5型耐高温电缆
发表于:2026-8-21 08:22:22|本帖共 419 字 1554
       AFPF3*1.5耐高温电缆执行标准: 本产品按照Q/TST-DL-001-2010标准生产,同时还可以根据用户需求按电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。AFPF3*1.5耐高温电缆基本参数1、额定电压 交流500V2、使用温度 -65~200°C3、线芯数 34、导体股数 195、每股直径 0.32mm6、线芯标称截面积 1.5mm²7、电缆近似外径 6.0mm8、参考线号AWG 249、允许弯曲半径≥电缆外径的12倍10、导体直流电阻Z大值19Ω/kmAFPF3*1.5耐高温电缆产品结构:1、导体材料 镀银铜2、护套及绝缘材料 聚全氟乙丙烯3、屏蔽材料 镀锡铜4、屏蔽结构 编织网状屏蔽5、增强层 玻璃纤维6、单芯绝缘浸水电压2500V/5min不击穿7、导体对屏蔽 工频电压1.5KV不击穿8、芯线对芯线 工频电压1.5KV不击穿9、绝缘、护套断裂拉伸强度≥190kg/cm²10、绝缘、护套断裂伸长率≥250%11、工频火花试验检测
谢谢推荐,这几家企业的工业设备质量过硬!
2026-8-22 17:32:46|本帖共 20 字 回复
楼主推荐很好
2026-9-18 19:06:58|本帖共 6 字 回复
这些设备精度好
2026-9-28 14:55:28|本帖共 7 字 回复
