消声止回阀的结构用途及其技术参数
发表于:2026-8-21 08:04:35|本帖共 1,487 字 153
       消声止回阀的结构用途及其技术参数
  消声止回阀H41X节能消声法兰止回阀适用于给排水管道,阀瓣采用进口两端中心轴导向,启闭灵活,可水平安装或垂直安装。阀瓣采用弹簧加载,其快速关闭能有效的消除水锤,密封性能好,关闭无噪声。它具有体积小、重量轻、流体阻力小,耐疲劳、寿命长等优点。
  工作原理:
  阀瓣采用进出口两端中心轴导向,启闭灵活,可水平定装或垂直安装。阀瓣采用弹簧加载,其快速关闭能有效地减小水锤压力,密封性能好,关闭无噪声。它具有体积小、重量轻、流体阻力小、耐疲劳、寿命长等优点。
  结构及用途:
  1、阀体内腔采用流线型设计,流量按99.9%设计,减少急弯、拐角、尖凸,从而减少流体的阻力。
  2、阀瓣前后设计为锥形,使流体阻力大大减少,又减少了因紊流所产生的噪声。
  3、阀瓣关闭的行程短,只有公称通径的1/4,减少了阀瓣的关闭时间,减少了水锤的产生。
  4、阀使用弹簧加速阀瓣关闭速度、降低水锤产生。
  5、阀瓣为空心薄壳结构,减少阀瓣的惯性,不但使阀瓣关闭时能迅速启动,也减少了关闭时的冲击噪声。
  6、可以垂直、水平、倾斜以及任何角度安装。
  7、结构紧凑、零件少、体积少、重量轻、外型美观。
  8、内外表面均喷涂环保涂层,确保产品的防腐蚀及安全性。
  技术参数:
  1、公称压力:1.0~1.6MPa 。
  2、公称通径:40~600mm 。
  3、适用介质:水、弱腐蚀性流体。
  4、适用温度:0℃~+80℃ 。
  5、法兰标准:GB/T 17241.6 GB/T 9113 。
  6、试验标准:GB/T 13927 AP 1598 。
  零部件材料:
  型号
  阀体
  密封圈
  弹簧
  H41X-10
  铸铁或不锈钢
  丁jing橡胶(NBR)
  不锈钢ICr18Ni9Ti
  H41X-16
  铸钢或不锈钢
  丁jing橡胶(NBR)
  不锈钢ICr18Ni9Ti
  外形结构图:
  消声止回阀图" src="http://img64.mtnets.com/5/20220718/637937672694481664157.jpg" style="height:287px; margin:0px; width:271px">
  主要外形连接尺寸单位:mm
  公称压力PN(mm)
  公称通径DN(mm)
  尺寸(mm)
  L
  D
  K
  b
  Z-φd
  H41X-10
  40
  112
  145
  110
  18
  4-18
  50
  120
  160
  125
  20
  4-18
  65
  130
  180
  145
  20
  4-18
  80
  150
  195
  160
  22
  8-18
  100
  165
  215
  180
  24
  8-18
  125
  190
  245
  210
  26
  8-18
  150
  210
  280
  240
  26
  8-22
  200
  255
  335
  295
  28
  8-22
  250
  310
  390
  350
  28
  12-22
  300
  320
  440
  400
  28
  12-22
  350
  380
  500
  460
  30
  16-22
  400
  405
  565
  515
  32
  16-26
  450
  430
  615
  565
  32
  20-26
  500
  450
  670
  620
  34
  20-26
  600
  510
  780
  725
  36
  20-30
  H41X-16
  40
  112
  145
  110
  18
  4-18
  50
  120
  160
  125
  20
  4-18
  65
  130
  180
  145
  20
  4-18
  80
  150
  195
  160
  22
  8-18
  100
  165
  215
  180
  24
  8-18
  125
  190
  245
  210
  26
  8-18
  150
  210
  280
  240
  26
  8-22
  200
  255
  335
  295
  30
  12-22
  250
  310
  405
  355
  32
  12-26
  300
  320
  460
  410
  32
  12-26
  350
  380
  520
  470
  36
  16-26
  400
  405
  580
  525
  38
  16-30
  450
  430
  640
  585
  40
  20-30
  500
  450
  715
  650
  42
  20-33
  600
  510
  840
  770
  48
  20-36
