东莞市理测仪器有限公司-鞋类材料拉力试验机-运动鞋减震试验机厂家
发表于:2026-8-20 16:12:54|本帖共 3,462 字 33
东莞市理测仪器有限公司主营产品包括鞋类材料拉力试验机、止滑试验机、运动鞋减震试验机、护膝冲击试验机、手套冲击试验机,以及橡胶低温回缩试验机、橡胶拉伸疲劳试验机、橡胶耐臭氧试验机等核心检测设备。
一、公司概况:立足世界工厂,深耕物性检测
“东莞市理测仪器有限公司”坐落于中国珠三角腹地,素有世界工厂之称的广东省东莞市。公司是一家专门从事各类材料物性检测仪器的研发、生产制造、销售和售后服务于一体的技术型企业,依托东莞深厚的制造业底蕴与完善的产业链配套,在材料物性检测领域持续深耕。
公司自成立以来,始终专注各类材料物性检测设备的深耕细作,依托扎实的研发实力与生产经验,打造全流程自主生产体系,摆脱代工贴牌模式,是名副其实的设备厂家。公司坚持“发扬国人工匠精神,智能智造,科技强国”的核心价值观,坚守产业化、专业化、品牌化发展目标,坚持以质量立企、以服务赢市场。从设备研发设计、零部件加工、整机装配到出厂检测,全程严格质控,从源头保障每一台设备的精度与稳定性。
展望未来,公司始终坚持“以质量求生存,以服务求市场,以诚信求发展”的理念和认真务实的工作态度,专注客户价值,成就员工,回报社会。用心做好仪器,不忘使命担当,为“中国制造”走向世界添砖加瓦。
二、产品应用:覆盖多元行业,对标国际标准
理测仪器的产品广泛应用于制鞋皮革、橡胶轮胎、高分子/塑胶、纸业包装、电工器材、家具/办公桌椅、纺织、运动器材、儿童用品等行业的品质检测。产品可满足GB、ISO、ASTM、EN、JIS、TAPPI、ISTA、DIN、BS等国内外各项标准的要求,并可针对特定标准进行定制开发。
公司产品体系丰富,涵盖鞋类材料拉力试验机、止滑试验机、运动鞋减震试验机、护膝冲击试验机、橡胶低温回缩试验机、橡胶拉伸疲劳试验机、手套冲击试验机、橡胶耐臭氧试验机等各类行业专用检测设备。产品全面适配制鞋皮革、橡胶塑胶、纸业包装、纺织、儿童用品等多行业品质检测需求。同时,设备支持非标定制开发,适配不同企业、不同场景的个性化检测需求。
三、核心产品一:鞋类材料拉力试验机
鞋类材料拉力试验机是理测仪器的核心产品之一,广泛应用于制鞋、皮革、橡胶、塑胶等行业的材料力学性能检测。
产品系列与型号
理测仪器拥有完善的拉力试验机产品线,主要型号包括:
LC-8001桌上型微电脑拉力试验机:采用单柱式结构,节省实验空间。广泛应用于橡胶、塑胶、制鞋、皮革、金属、电线、纸品包装、木材等行业之成品、半成品试片的拉伸、压缩、弯曲、抗折、撕裂、剥离、剪力、粘力等测试。
LC-8009对称双向卧式拉力机:理测仪器的特色机型之一,采用对称双向卧式结构设计。
电脑式伺服拉力试验机(高低温型)LC-8005GD:采用龙门式结构,配备专用高低温环境箱,可完成相关材料在不同温度下的拉伸、弯曲、压缩等力学性能测试。低温可达-70℃,液氮制冷可达-196℃,高温可达350℃。适用于需要在**温度条件下评估材料力学性能的研发与质检场景。
核心技术参数
理测仪器的拉力试验机在技术参数上达到了较高水准:
容量选择:**负荷100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN、10KN、20KN等多种量程可供选择
测力精度:示值的±1%以内(1级)/示值的±0.5%以内(0.5级)
力量分辨率:1/1000000,全程无段自动切换
有效测力范围:0.2%~100%(1级)/0.4%~100%(0.5级)
试验速度范围:0.001~1000mm/min任意设定
位移测量精度:示值的±0.5%以内/示值的±0.2%以内
有效试验宽度:400mm(可按客户要求加宽)
有效拉伸空间:400、500、600mm(可按客户要求加高)
功能特点
理测仪器的拉力试验机采用进口光电编码器进行位移测量,控制器采用嵌入式单片微机结构,内置功能强大的测控软件,集测量、控制、计算、存储功能于一体。具有自动计算应力、延伸率(需加配引伸计)、抗拉强度、弹性模量的功能,自动统计结果;自动记录**点、断裂点、指定点的力值或伸长量;采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示。
设备支持一机多用,在配备不同夹具的基础上,可完成拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离、90度剥离等多种试验项目。试台配备电子限位保护、超载保护(超过**负荷10%自动保护)、快慢两种速度自动控制、手动或自动试台返回等安全与便捷功能。
四、核心产品二:运动鞋减震试验机
运动鞋减震试验机是理测仪器在鞋类检测领域的另一款拳头产品,主打型号为LC-8112A运动鞋减震试验机。
产品用途
本机用于检验正规赛跑运动中使用的运动鞋中底所用的材料体系,确定其减震特性和快速冲击力量-位移关系。是技术监督单位、运动鞋业生产商、商检仲裁单位、科研院所等部门的理想检测设备。
依据标准
LC-8112A运动鞋减震试验机符合多项国内外测试标准,包括GB/T24152、GB/T30907、ASTM1647、ASTM1614、SATRATM142、ASTM1976等。其中,GB/T30907-2025《胶鞋运动鞋减震性能试验方法》于2025年3月28日发布,将于2025年10月1日正式实施,适用于评估胶鞋和运动鞋的减震效果。理测仪器的运动鞋减震试验机能够全面满足新旧国标及多项国际标准的检测要求。
性能特点
高速信号采集:采用高速冲击力传感器和无接触式位移传感器,及时准确地抓取力量从零到达峰值时的微小时间,并通过曲线直接显示出来。
循环测试功能:采用软件程序,可对同一试件连续做多次循环测试,只对第26到第30个周期的资料进行统计和分析。
灵活的数据处理:可根据标准要求对测试报告项目进行自定义设定,对测试曲线进行任意读值,并可对曲线进行放大、缩小等浏览功能。具有报告资料和曲线打印功能。
智能化控制系统:采用品牌计算机作为控制平台,完成整机试验的设定、工作状态控制、数据采集、运算处理、显示打印结果等功能。配有试验机专用系统,配智能化软件包,具有运行速度快、接口新颖、灵活稳定、操作简单、功能全面的特点。
数据安全性:主菜单附设密码保护设定,预防重要设定资料或测试结果被篡改或误动,确保测试资料完整,也可防止非测试人员非法操作损坏主机。
试样规格管理:试样规格设定包括试样名称、试样形状、试验位置(前掌或者后跟)、试样厚度,且具有试样规格一致化功能,不需重复输入相同规格的试样尺寸。
核心技术参数
落锤重量:8.5kg(5J)、11.9kg(7J)
冲击头规格:顶部R角半径为R=1.0±0.25mm,顶部为圆形,直径45mm,重量小于0.2kg
落下高度:随试件高度调节,每次测试高度50mm
冲击能量:5J、7J
测试速度:每个周期2+1秒
荷重元容量:20KN,采样频率大于1000HZ
位移传感器:0~150mm
测试报告内容(对5个系列的冲击周期进行数据统计分析):
峰值力量(FM),单位为牛顿(或磅-力)
**位移(DM),单位为毫米(或英寸)
加至产生峰值位移的**能量(UM),单位为焦耳
峰值力量之后的某一点的迟滞能量(UF)
产生峰值力量的某一点上的时间(TM),单位为毫秒
标准化的峰值压力(PM)
标准化的峰值应变(eM)
HER(迟滞能量比率)
标准化的平均刚度(Sm)
峰值G
五、售后服务:创新赋能,把便捷带给客户
理测仪器公司建有完善的售后服务网络,配备优质服务团队。公司倡导“创新赋能的售后服务,把复杂留给自己,把便捷带给客户”的服务理念。
从售前的技术咨询、方案制定,到售中的设备安装、调试培训,再到售后的定期维护、故障排除,理测仪器为客户提供全生命周期的服务支持。设备交付后提供调试、校准、定期维护服务,有效降低精密试验机长期使用中因保养不到位产生的精度漂移问题。这种务实、专注客户价值的服务态度,有效降低了企业的设备使用和维护成本。
六、结语
东莞市理测仪器有限公司扎根东莞、深耕材料物性检测设备领域,依托自主研发与智能制造优势,在鞋类材料拉力试验机、运动鞋减震试验机等核心产品上持续发力。公司以“诚信为本、务实创新”为经营理念,以“发扬国人工匠精神,智能智造,科技强国”为核心价值观,坚守产业化、专业化、品牌化发展目标。
在国产检测仪器替代进口的大背景下,理测仪器积极响应检验检测仪器国产化的号召,持续深耕材料物性检测领域,以自主创新为驱动,以工匠精神为**,为国内外企业提供更加精准、可靠的检测解决方案,助力中国制造向中国智造转型升级。
东莞市理测仪器有限公司联系方式:13412774350 戴
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
