绝缘油介电强度测试仪【上海康登电气】功能简介
功能简介
1. 本仪器为单油杯结构。采用单片机控制,可自动完成升压、保持、降压、搅拌、静放、显示计算、打印等一系列操作,可在0-80kV范围内进行绝缘油耐压测试。
2. 采用大屏幕点阵液晶显示器,内部具有背光系统,即使在夜间也能清晰可见,测试过程通过汉字菜单提示,可方便试验人员操作。
3. 本仪器操作简单,操作人员只需按使用说明输入简单指令,仪器将会按照设置自动完成绝缘油的耐压测试。每次击穿电压值会自动存储,测试完成后,打印机开启,可打印出各次击穿电压值和平均值
4. 本仪器设有自动和手动测试两种方式。在测试前可对试验参数进行设置,大大提高了测试仪器的实用性。
5. 本仪器适应性较强,携带方便,可用于实验室及户外现场测试。仪器还具有较强的抗干扰能力,可以在强电磁场环境下正常工作。
6. 本仪器具有过压、过流、自动回零等保护装置,在正常使用情况下,保证仪器本身及操作人员的安全。
7. 升压速度可根据不同的实验标准选择。
三、绝缘油介电强度测试仪【上海康登电气】主要技术指标
Ø 输出电压: 0-80kV(100kV可选)
Ø 升压器容量:1.5kVA
Ø 升压速度:2.0,2.5,3.0,3.5kV/s(可调)
Ø 电极杯容量:200ml(400ml)
Ø 电极间距:2.5mm
Ø 电压总畸变率 :<3%
Ø 功 率:<200W
Ø 外型尺寸: 470mm×425mm×385mm(长×宽×高)
Ø 重 量:34kg
绝缘油介电强度测试仪【上海康登电气】面板说明
面板见图一
(图一)面板示意图
1---打印机(打印测试结果)
2---显示器
3---升压速度开关(选择升压速度)
4---▲(增量键)
5---▼(减量键)
6---选择(选择键)
7---确认(确认键)
8---复位(复位键)
9---升压指示灯(灯亮表示正在升压)
10---降压指示灯(灯亮表示正在降压)
11---搅拌指示灯(灯亮表示油杯内正在搅拌)
12---电源开关(整机电源的开启和关闭)
六、 绝缘油介电强度测试仪【上海康登电气】操作方法
㈠ 测试前准备
1、 仪器在使用前应将接地端子与地线连接牢固,要特别注意不能虚接。
2、按标准提取油样,用标准规或塞尺调好油杯内电极距离,按有关要求清洗油杯,然后将被测油样倒入油杯,放入搅拌桨,关闭箱盖。
3、 上述各项确认无误后,接入AC220V电源,准备进行测试。
㈡ 绝缘油介电强度测试仪【上海康登电气】操作步骤:
1、自动测试
1.1、将升压速度开关拨于测试要求位置,开启电源开关。
1.2、仪器进行自检,液晶屏显示如图二,稍等进入测试主程序状态,液晶屏显示主界面,反白光标位于设置位置,如图三
1.3、按确认键,液晶屏显示如图四,可进行设定试验参数设定。
设定方法:按选择键可移动光标到任一选项,然后按下▲或者▼ 修改当前参数。静放时间可在0~15分钟范围内设置;间隔时间可在0~9分钟范围内设置;搅拌开关:“关"表示不搅拌,“开"表示搅拌;停升电压值按10kV分档,可在10~80kV(100kV)范围内设置。
1.4、设置完毕,按确认键返回主界面(图三),按选择键移动光标至自动位置,再按确认键,系统将按设定的参数方式测试6次.当升压到zhi定电压时,如果在zhi定时间里不击穿示为合格。测试完成后系统会自动蜂鸣提示,按选择键返回(图三)界面。
1.5、按选择键移动光标位置至显示位置,按确认键,即可显示各次试验的电压击穿值和平均值。
1.6、按确定键返回主界面(图三),再按选择键移动光标至打印位置,按确认键,打印机开启,打印测试结果。
1.7、升压过程中的测试功能:
▼----暂停升压
▲----继续升压
▼+确认键----(先按▼键不放,再按确认键,然后一起放开,下同)放弃升压并返回,自动方式返回主主界面(图三)。
2、绝缘油介电强度测试仪【上海康登电气】手动测试
2.1、 将升压速度开关拨于测试要求位置,开启电源开关。
2.2、 在主菜单下,按选择键移动光标至手动位置,按确认键。
2.3、 按▲+确认键,开始升压。
按▲+选择键,可终止手动操作,返回主界面(图三)。
按▲+▼键,可清除当前测试数据。
2.4、 显示及打印方法同自动测试。
