如何解决除尘设备漏风? 除尘设备是从烟气中分离粉尘的设备,也称为除尘器或除尘设备。除尘设备采用地下除尘水管和气压管,在水中加入一定的添加剂,引入气压,通过专用设备完成一系列工艺流程,产生泡沫,通过分配器和喷嘴支架组件喷洒到尘源上。除尘设备也会发生漏气。 如果出现这种现象,会造成一系列严重后果。除尘设备正常工作时,需要脉冲阀控制。如果发生漏气,会导致所有脉冲阀因压力故障而停止工作,从而使整个除尘设备处于瘫痪状态。研究这个现象后发现,有几个共同的原因。 1.电磁脉冲阀中的隔膜损坏,如果是这个原因,我们需要更换它。 2.脉冲阀中的垫片有问题,无法与端面良好接触。可能是端面生产过程中有锈蚀或者其他一些杂物。我们在安装除尘设备时,一定要提前对端面表面进行除尘除锈,然后安装解决问题。 3.有些除尘设备采用浸没式脉冲阀。如果该装置中的吹管损坏,压缩空气将直接排出,无法进入下一个循环。解决办法是取代胡杨树。 除尘设备是产品,脉冲阀的重要性这些年已经充分体现出来。虽然其制造技术非常成熟,但在实践中仍会存在一些问题。 |
