水文百科|竞道推送:尾矿库内部位移监测-一款严防死守细心检查的GNSS监测系统@2024直发/全+境+派+送
发表于:2026-8-20 12:38:12|本帖共 980 字 2792
  竞道资讯更新JD-WY1,156-6688-9209
  尾矿库内部位移监测是确保尾矿库安全运行的重要措施。尾矿库作为矿业生产中的废料储存设施,其稳定性直接关系到周边环境和人员安全。内部位移监测的关键在于实时掌握尾矿库的结构变形和沉降情况,以预防可能的滑坡或溃坝事故。
  综合应用技术:建议结合多种监测技术(如光学测量、GPS、激光测距、光纤传感器等)进行综合监测,以提高监测的准确性和可靠性。
  定期评估:定期对大坝进行结构评估和安全检查,确保长q稳定性。
  一、产品简介
  GNSS位移站是采用差分RTK技术实现的毫米位移监测产品,可广泛应用于大坝安全
  监测、桥梁健康检测、滑坡预警等工程域。该产品具备高精度、高稳定性及实时数据传输
  能力,能够在各种复杂环境下准确监测目标物的微小位移变化。GNSS位移站操作简单,安
  装便捷,可远程监控和数据分析,为工程安全提供有力保障。此外,其的数据处理能力
  和兼容性,使得该产品能够轻松融入各类监测系统,实现数据的共享与融合
  二、产品参数
  传感器参数:
  1.传感器供电:DC10V-15V
  2.传感器功耗:0.25W
  3.静态精度(差分模式):水平±(2.5mm+1ppm),垂直±(5mm+1ppm)
  4.☆天线:扼流圈天线、磁性吸波材料,有效降低多径效应
  5.☆通信协议:Modbus-RTU,支持设备端离线解算位移量、位移的垂直与水平方向
  6.支持RTCM3差分数据
  7.尺寸:直径360mm高度163mm
  8.工作环境:-40°C~+85°C,0%RH~95%RH(无凝露)
  监测站参数:
  9.测站供电:30W太阳能板,20AH电池
  10.测站功耗:传感器+LORA:0.6W传感器+LORA+数据上传:0.96W
  11.☆支持独立工作模式下(不依赖云平台)位移报警、位移量输出、位移角度输出
  12.支持4G、无线网桥、wifi、以太网等数据通讯传输
  13.☆支持测站TCP、HTTP、UDP直传客户平台
  采集器参数:
  14.☆支持现场RS485输出ASCII数据格式
  15.☆支持现场添加RS485Modbus-RTU环境传感器
  16.支持内置式4GFPC天线
  原创作者:山东竞道光电科技有限公司
