S332E S331E广西天馈线分析仪
发表于:2026-8-20 11:09:16|本帖共 982 字 577
       S332E S331E广西天馈线分析仪
    S332ESite Master 电缆 天线分析仪 频谱分析仪S332E
    S332E S331E广西天馈线分析仪
   Anritsu 安立S331E S332E手持天馈线测试仪 Site Master S331E 和 S332E 传输线和天线分析仪,能够测量回波损耗或驻波比,电缆损耗和长距离故障定位,这使得我们能够快速评估传输线和天线系统的状况, 并且加快新基站所需要的安装调试时间.S332E手持式传输线和天线分析仪具有频谱分析功能。适用于通信运营商在现场对设备的维护。很容易分析、发现空中干扰和发射特性,不需要另外携带独立的仪表。
   S332E S331E广西天馈线分析仪特点 :
  ? 手持式, 电池操作设计
  ? 重量少于 5磅(2.3kg) (已包括电池)
  ? 内置世界信号标准
  ? 出众的抗干扰能力
  ? 130, 259 及 517 数据点
  ? 内置前置放大器
  ? 多语言使用介面; 英文, 法文, 中文, 日文, 班牙, 德国
  ? 内置前置放大器 (标准)
  ? < - 135 dBm 幅度灵敏度
  ? 分辨率带宽: 100 Hz to 1 MHz in 1-3 sequence
  ? 视频带宽: 3 Hz to 1 MHz in 1-3 sequence
  ? 一键测量: 场强, 占用带宽, 信道功率, 邻通功率比, 干扰分析和载噪比
  ? + 43 dBm 输入电平 性能指标:
  ?频率范围:25MHz-4.0GHz
  ?频率分辨率:100kHz
  ?输出功率:< 0 dBm
  ?抗干扰能力:信道 +17dBm 频率 -5dBm
  ?回波损耗范围:0.00-54.00dB 分辨率:0.01dB
  ?驻波比范围:0.00-65.00 分辨率:0.01
  ?故障点定位(DTF)
  ?垂直范围:回波损耗:0.00-54.00dB SWR:1.00-65.00
  ?水平范围:0-(数据点-1)X分辨率,到1197m(3929ft) 数据点=
  ?水平分辨率:同轴 分辨率(m)=1.(vp/)Δf)
  注:vp为电缆的相对传播速度;Δf为起始和终止频率差(Hz)
   S332E S331E广西天馈线分析仪标准配置:
  S331E/S332E 型号包括数据分析软件, 软便携袋, 可充电池, AC/DC电源供应器, 12伏 轿车香烟点火适配器及使用者手册.
  S332E S331E广西天馈线分析仪可选件:
  1.彩色 LCD 显示 (选件 3) 容易进行测试曲线的细节显示
  2.功率计 (选件 29) - 不用额外的功率传感器
  3.T1/E1 分析仪 (选件 50, S331E ) 判断故障来源在无线方还是有线方
