冷热冲击试验箱独立型一体式结构
发表于:2026-8-20 11:05:58|本帖共 981 字 541
       冷热冲击试验箱独立型一体式结构 冷热冲击试验箱区分为高温区、低温区、测试区三部分,测试样品静止于测试区。采用独特之蓄热、蓄冷结构,强制冷热风路切换方式导入测试区,冲击时高温区或低温区的温度冲入测试区进行冲击,完成冷热温度冲击测试。 冷热冲击试验箱可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,执行冷热冲击条件时,可选择2箱或3箱之功能并具有高低温试验机的功能,相比于2箱冲击它还可选择做常温冲击。冷热冲击试验箱制冷压缩机启停控制温度制冷压缩机恒定运行+加热PID控制(导致制冷量与加热相抵消实现温度动态平衡,浪费了大量的电能)新型PWM冷控制技术实现低温节能运行:低温工作状态,加热器不参与工作,通过ASLI技术控制调节制冷机组制冷剂流量和流向,对制冷管道、冷旁通管道、热旁通管道三向流量调节,实现对工作室温度的自动恒定。 冷热冲击试验箱采用彩色中英文LCD触控式图控操作介面,操作简易,设备区分为高温区、低温区、测试区三部分,各区之箱体釆独特之断热结构,冲击方式应用风路切换方式将温度导入测试区,做冷热冲击测试。冷热冲击试验箱高温冲击或低温冲击时,zui大时间可达9999分钟,zui大循环周期可达9999次,系统可作自动循环冲击或手动选择性冲击并可设定二区或三区冲击及冷冲热冲启始。 冷热冲击试验箱冷却采二元冷冻系统,降温效果快速,冷却方式为风冷式或水冷式两种,可连接电脑,记录仪仅为选购件,彩色LCD液晶触控式控制器的特点,控制器的各项操作皆以人机触控方式进行,人性化的图控介面让使用者更容易使用及了解机械状态。冷热冲击试验箱提供及时线上说明,免除阅读说明书的困扰,超大温度值显示,提供的显示效果,配备超声波辅助加湿系统,加湿过程不带入热量,加湿迅速.此设计可实现在该负载条件下做温湿度条件的能力,冷冻系统于高温段和低温段均设计了1200W的带载能力,故可满足在不同温度下发热负载的使用要求。 冷热冲击试验箱电源同步连控设计,可切换路灯直流与交流电源,可与路灯电源同步连控,此设计防止试验箱未开机或异常停机时而箱内灯具通电造成积热损毁灯具。为了保证冷热冲击试验箱降温速率和zui低温度的要求,复叠制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环; *液晶显示触控式莹幕直接按键型控制器,中文表示7.5”的图形之广视角,高对比附可调背光功能之大型LCD液晶显示控制器。
看完收获颇丰,进一步夯实了自身专业基础
2026-9-5 00:27:09|本帖共 19 字 回复
