HHL-1型活性炭小试活化炉运作机理探析
发表于:2026-8-20 10:12:26|本帖共 625 字 4586
       HHL-1型活性炭小试活化炉工作原理: 它是在一定条件下,将制备好的炭化物料放置于活化小试炉体中,开启试验转炉,设定升温程序,设定活化剂添加量,开始进行一定温度下的活化,炭化料在转炉中,在高温及活化剂作用下进行活化直至达到所设计的温度下的活化时间,停止活化密封降温后取出活化物料,完成活化试验。 小试活化炉由:变频电机,回转炉体、加热元件、机械传动、温度系统、活化剂发生系统等组成。 活性炭小试活化炉的特点: 1.采取自动控温,可以灵活调整温度,满足不同物质活化温度的需求。 2.采用大炉膛,可以一次放500g实验物料,满足多样需求 3.试验温度至高可达1000℃,满足多种不同物料对温度的要求 4.动力选择链条式的传动,具有耐高温的功能,可以防止高温对配件的腐蚀,增长使用寿命 5.燃烧管安装方便,快捷。降低了对实验员的要求 6.转速可根据需要进行调整,可以限度的均匀活化物料 7.炉膛是进口耐高温的,采用一体化耐高温材质,保温性能好。 活性炭小试活化炉的注意事项: 1、本设备为大功率高温加热设备,使用安装时应配套相应的电源线,并安全接地。升温时,应设计调节升温参数,缓慢升温,升温到设定温度后,调节活化剂添加聊,然后进行活化试验。 2、活化过程中,会产生一定的烟气,在设备放置室内应放置在设备防止室内以保护实验黄经。 3、使用本设备时实验人员应配戴耐高温手套操作火化管,避免烫伤。 4、如遇设备故障,应由专业电器工程师进行电路和控制部分的检查,排除故障后实验人员再进行试验。
