发表于:2026-8-20 10:05:33|本帖共 1,014 字 3878
1. 轮脚或平脚的上端,安入可调脚的下端,使两者紧密相连。根据地面的情况,调节好轮脚或平脚的高度。 2.将装有轮脚的可调脚顶部插入已松开弹簧锁片的四级架或五级架(共两个), 3.取两根横支撑杆(黄黑标志,注有“横支撑杆”字样),将其两端分别卡在五级架的竖杆上(要听到搭扣的咔哒声),所扣位置在**档横杆偏上位置: 4.取两个斜支撑杆(全黑标志,注有“斜支撑杆”字样),使其一端卡在两个五就级架**档的水平防滑横杆上,两边留有大约3—4厘米左右的空隙,两个斜支撑杆十字交叉(如一个在左边**档,另一个在右边**档);另一端卡在第三档水平防滑横杆上。 5.把四个轮脚的刹车踩下,使其不能移动。再取两根斜支撑杆分别卡在先前两根斜支撑杆的上面,然后依次搭后面的斜支撑杆。 6.取九空斜梯一架,上面挂在**根斜支撑所卡的水平防滑横杆上,从外面在同一高度将两个斜支撑杆紧固卡在竖杆上。 7.取平台板一块,将平台板两头分别搭在斜梯上面,所搭位置在水平防滑横杆上,并与斜梯错开,即平台板在斜梯右侧。 8.从斜梯上到平台板上,再取两个五级架插在下面的两个五级架上,并插好保险铁片。 9.再搭建过程按3-8进行。单宽度脚手架:当**块开孔板搭好后,必须使用外支撑;双宽度脚手架:当第三块平台板搭好后,必须使用外支撑。 10.搭建外支撑时,需把外支撑上的每个搭扣稳固地锁定在垂直立柱上,下面与地面紧密贴实,不能有悬空现象。如调用外支撑,需将下端伸足,并用固定插销插好。每个外支撑要与搭架成120°一l40°钝角。 11.在搭建过程中,一般先用五级架,再用四级架,后用三级架或护栏架。先用九空斜梯,再用八空斜梯,后用六空斜梯,还可选用外爬伸缩梯。 12.如果所搭平台高度超过10m,可选用加强杆。但如果所措平台高度超过15m。务必使用加强杆。使用加强杆时,每根加强杆须用4个连接扣固定,务必牢固的卡住竖杆和加强杆。 13.内爬梯一般交错挂在水平防滑横杆上,按先左边后右边的原则。 14.所搭平台达到所使用高度时,单宽度绝缘脚手架需用开孔板块,双宽度绝缘脚手架须用开孔板、平台板各一块。并且,开孔板的孔须在爬梯的正上方。 尊敬的客户: 我司致力为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务。主要产品有鱼竿梯,伸缩围栏,短路接地线等等。您可以通过网页本公司的服务专线了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们不断的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务! |
