关于定量控制流量计的相关知识解析
发表于:2026-8-20 09:35:49|本帖共 752 字 793
       定量控制流量计的知识 简要描述: 定量控制流量计具备开方、累积、报警等丰富的功能,还可实现按键解除报警、传感器断线报警等特殊功能,并可输出4-20mA,RS485通讯,充分满足不同用户不同场合的需要。 定量控制流量计,定量控制仪在接收了流量计的流量信号后,在其内部完成流量的累计同时在控制仪内部设定好所需要的定量控制值,当定量控制仪显示的累计数值达到所设定的定量控制值时,定量控制仪输出开关量信号。此时利用该开关信号通过配接继电器或接触器来控制安装在管道上的断流设备 (电磁阀),从而达到定量控制的效果。 XSN智能定量控制仪与涡街,涡轮脉冲信号的传感器配合流量定量控制。误差小于0.2%F.S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器的误差有效提高系统的测量、控制精度适用于脉冲输出的流量传感器 3点开关量输入,用于启动,恢复,以及每次累积值清零 3点控制输出,用于 阀门控制 控制周期0.02秒 7段折线运算功能可以减小流量传感器的非线性误差瞬时流量按小时或按分钟为计量单位可选择 工作原理 定量控制流量计通过测量流体通过设备的时间和速度来计算流体的体积。其工作原理主要包括以下几个步骤: 流体流过测量装置:定量控制流量计通常由流量管道和测量装置组成,测量装置一般是一个小孔或窗口,可以使流体通过。流体在通过测量装置时,会生成压力差或速度的变化。 检测流体压力差或速度变化:流量计通过压力传感器或速度传感器来检测流体流过测量装置时的压力差或速度变化。 信号处理和计算:测得的压力差或速度变化信号会被传输到一个信号处理单元,进行信号处理和计算。该单元会将测得的压力差或速度变化与预先校准的曲线或方程进行比较,以获得流体的体积流量。 流量显示和控制:测得的体积流量结果可以通过仪表或计算机界面进行显示,以便操作人员进行实时监控和控制。
