磁致伸缩水位计上限液位的选择
发表于:2026-8-20 09:29:26|本帖共 302 字 4390
       磁致伸缩液位计的下限液位的选择般而言,用户选择的发射器的直径与连接管的直径相反。该选择方便且不需要不同直径的管道,但其前提条件是管中的下限流速应在0.5-10m/s的范围内,优选在1-10m/s的范围内。由于路径,流量和液位之间的严重功能关系,它是专门制造的。表1,表2中,用户可以根据表1和表2在相应路径下选择下限液位值。如果工艺管道中的流速太低而无法满足表1和表2中相应路径的小下限液位值,则变送器的直径应小于工艺管道的直径,以改善局部发射器的流速。此时,在变送器前后添加不同直径的管道。例如,直径为100mm的管的下限液位为25m3/h。此时,应选择直径为65mm或80mm的变送器。并添加减速机。
