几种典型的动静承结构与应用
发表于:2026-8-20 09:24:04|本帖共 469 字 3801
       1. 深浅腔结构动静承:适用于高速轻载的机床主轴,如M1432外圆磨、MGA6025工具磨等。 2. 孔式环面节流深浅腔动静承:适用于中速中载的机床主轴,如MG1432外圆磨、MM7150平磨、M1080无心磨、轧辊磨等。 3. 柱销式内反馈动静承:适用于载荷与速度变化范围大的机床主轴。 4. 圆锥静承:适合于高速内圆磨头主轴系统(如2110内圆磨头)、电主轴、和内沟道磨床。 使用注意事项 1.正常使用一年后应更换2#主轴油和粗精滤芯。 2.正常使用泵站要补充油时一定要3层绸子布过滤加入。 3.主轴皮带轮、砂轮装卸时一定要在泵站工作的状态下进行。即主轴在静压油浮起的状态下进行。这样不损伤主轴和动静承。 4.砂轮主轴工作前观察泵站压力和磨头静压是否在规范范围内。 5.设备停机时,一定要先停掉磨头电机,待砂轮停稳后,再关掉泵站,否则容易损伤磨头。 6. 换泵站上的任何零部件,一定要先卸掉高压进油软管接头,更换完零件后,油路自我循环15∽20分钟后方可将进油管接上磨头,这样就保证了进入磨头的主轴油是经过精过滤的超洁净主轴油。这样做可以延长动静压主轴的使用寿命。
