全自动闭口闪点测定仪的核心技术特性与功能解析
发表于:2026-8-20 08:17:29|本帖共 817 字 2416
       全自动闭口闪点测定仪以彩色触摸屏代替键盘操作。用于测定石油产品的闭口闪点值。采用新技术,彩色大触摸屏全中文显示人机对话界面,全屏触摸按键提示输入,方便快捷,开放式、模糊控制集成软件,模块化结构。是理想的进口仪器替代产品。广泛应用于铁路,航空,电力,石油行业及科研部门等。 一、工作原理 在规定的条件下,把试样装入试验杯,对装有试验油的试验杯加热,产生的石油蒸气与周围空气形成的混合气体在与火焰接触发生闪火时的低温度作为闪点。数字信号处理器根据所采集的温度变化情况,控制加热器,使试验油温度按一定速率上升;点火、闪火检测实现自动控制;当闪火被测出时,系统停止数据采集,显示闪火温度并打印记录结果,停止加热。 二、全自动闭口闪点测定仪主要技术特点及功能 1.采用新型高速数字信号处理器,工作可靠精度高; 2.检测、开盖、点火、报警、冷却、打印,整个实验过程自动完成; 3.铂金电热丝方式; 4.大气压强自动检测,自动修正测试结果; 5.采用新研制的大功率高频开关电源加热技术,加热效率高,采用自适应PID控制算法,自动调节升温曲线; 6.温度超标自动停止检测并报警; 7.热敏式微型打印机,使得打印更美观更快捷,具有脱机打印功能; 8.带时间标记的历史纪录,最多存储50个; 9.采用640x480彩色触摸显示屏,汉字显示界面,内容丰富; 10.采用全屏触摸屏按键,操作直观方便; 11.内置多个执行标准可供选择。 三、全自动闭口闪点测定仪的技术性能 1.温度测量: 测量范围:-49.9℃-400.0℃ 温度控制范围:室温~250℃ 重复性:0.029X(X-连续两次测试结果的平均值) 分辨率:0.1℃ 精度:0.5% 测温元件:铂电阻(PT100) 闪火检测:K型热电偶 2.环境温度:10—40℃ 相对湿度:﹤85% 供电电压:AC220V±10% 功率:50W 3.升温速度: 符合国标、美国等标准 4.外形尺寸:390X300X302(mm) 5.仪器重量:15kg
楼主推荐很好
2026-9-22 13:28:15|本帖共 6 字 回复
