在密闭空间中有毒气体探测器控制器如何使用,我们知道有毒气体探测器控制器的核心是一个功能的微处理器,能自动修正由于探测器受温度及物理变化的影响而产生的零点的漂移,从而保持零点不变。用于报警输出,当危险气体的浓度接近极限值时,它可以避免探测器连续输出开关量信号。
有毒气体探测器控制器注意事项
(1)报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件,由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状,其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此,在安装时一定要小心,避免摔坏探头。
(2)报警器的安装高度一般应在160—170cm,以便于维修人员进行日常维护。
(3)报警器是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,以便及时消除隐患。
(4)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。
(5)被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。
密闭空间有害气体的检测要求是气体检测仪需要提前进入进行检测。进入密闭空间前,必须对其有害气体成分进行检测。依据以下次序进行检测:
(1) 检测当时氧浓度水平;
(2) 检测可燃气体的变化;
(3) 检查每种有毒气体的浓度是否低于OSHA规定的。在受限空间内,一般有毒气体为H2S、Co,其它有毒化合物不在两者之间。
在密闭空间的顶部、中部和底部检测各种气体或蒸汽的浓度是非常重要的。有些气体比空气轻(如甲烷气体和可燃气体),可在密闭空间上部收集;有些气体比空气重(如H2S),可在空间底部发现;还有一些气体的比重与空气的比重几乎相同(如CO),它们可以在密闭空间的中部被有毒气体探测器控制器检测到。在受限空间的不同高度取样,根据探测器的实际情况,试验结果会有所不同。
