产品概述
玻璃钢耐酸碱风机广泛用于玻纤制程,稀土提炼,化工医药,污水除臭,造纸厌氧,酸回收利用等有腐蚀含酸碱性气体的环境中。
产品结构和离心泵的组成比较类似,可以分成以下几部分。
1、叶轮
叶轮是用来收集风量和进行能量传递的,由前盘,轮毂,叶片,后盘等几部分组成。
2、集流器
锥弧形集流器的作用是将气体引入到叶轮中,使得气流能够考虑对应的速度值,并使得气流的损失能够减小到较小的数值中,后可以进行能量的转换。
3、涡壳
涡形状的电机外壳主要是对电机起到一种保护的作用,隔断电机内外的空气。
4、前导叶
前导叶又叫做入口导叶。常见的有简易导流器和轴向导流器两大类。
5、支架
玻璃钢耐酸碱风机由于在转动的时候,会有较为明显的振动,因此需要使用支架对其底部进行固定,风机要整体紧固在支架上面,这样才能保障它的正常转动。
运行注意事项:
1、接线应采用风机的电机的接线方式。
2、试运行前,风机应仔细阅读产品说明书,严格按说明书中所述方法接线。
3、试运行人数不得少于两人,一人操作电源,一人查询风机运行情况,发现有异常现象立即停机查看。
4、初步运行后,应立即检查运行电流是不是正常,三相电源是不是正常运行5分钟后,停止检查风机是不是有异常,无异常后开始运转。
