量热仪检测煤炭发热量需要注意的问题
发表于:2026-8-19 14:47:54|本帖共 751 字 1423
       燃料煤炭发热量的含义
  燃料的发热量是指单位重量的燃料燃烧时所释放出来的热量,其单位是J/g或MJ/kg。
  对煤炭发热量测定室的要求
  (1)热量室应作为发热量测定专用室,室内不得进行其它试验工作;
  (2)室内应配备窗帘,避免阳光直射;
  (3)每次测定温度变化不超过1℃为宜;冬夏室温差以不超过15~30℃为宜。因此,有条件者应配制空调设备;
  (4)量热仪测定发热量时,室内应避免强力通风及热源辐射,总之,为了减少环境条件对发热量测定结果的影响,发热量测定室应尽可能地保持室温的相对恒定。在室温尚未恒定的时候不得进行发热量的测定。
  在氧弹充氧操作过程中,应注意的问题
  (1)首先应检查氧气压力表是否完好、灵敏,指示的压力是否正确,操作是否安全。
  (2)在氧弹充氧时,必须使压力缓慢上升,直至所规定的压力后再维持0.5—1min。
  (3)在使用氧气时不得接触油脂。
  (4)氧弹充氧应按规定压力进行,充氧压力不得偏低或过高。
  在一次发热量测定后,发现燃烧皿内有未燃尽煤样,试分析是何原因?
  可能原因为:
  (1)充氧压力不足,或氧弹漏气;
  (2)煤质太差,挥发分太低;
  (3)充氧速度太快或燃烧皿位置不正,使试样溅出;
  (4)点火丝埋入煤粉较深;
  (5)试样含水量过大或煤粉太粗。
  燃烧皿内点不上火的原因
  原因为:
  (1)点火开关或调节旋钮接触不良;
  (2)点火丝与电极脱落;
  (3)点火丝与燃烧皿或燃烧皿与另一电极接触造成短路;
  (4)点火丝与试样接触不良;
  (5)充氧压力偏低;
  (6)试样含水量过高,挥发分过低,试样颗粒太大;
  (7)氧弹漏气。
  如需进一步咨询了解量热仪详细技术参数,功能和价格情况,请致电我公司服务热线 手机:(张经理) 我们愿竭诚为您服务,欢迎!
  鹤壁华诺打造煤炭化验设备一品牌!
  www.huanuodianzi.com量热仪/煤炭化验设备/测硫仪
