透明度测定仪日常保养
发表于:2026-8-19 14:43:40|本帖共 602 字 3272
       透明度测定仪利用物质对不同波长的光呈现选择性吸收现象来进行物质的定性和定量分析。如果被测溶液是透明的,当一束定向入射光I经过溶液时,能检测到定向透射光IC的光强度;若溶液存在不同程度的浑浊,当定向入射光I经过溶液时,必定会产生光的扩散,从而定向透射光IC的光强减小,因此只要准确测量出定向透射光IC的光小,就能定量反映出溶液的透明度。 透明度测定仪日常保养: 1、仪器是精密光学仪器,出厂前经过精细的装配和调试,如果能对仪器进行恰当的维护与保养,不仅能保证仪器的可靠性和稳定性,也可以延长仪器的使用寿命。 2、提供一个良好的工作环境。 3、在测试过程中,要注意防止溶液溅入样品架和样品室内,盛有测试溶液的比色皿不宜在样品室内久置。 4、要注意保护比色皿的光学窗(透光面)。除不要擦伤外,主要要防止光学窗被污染,使用完毕后要及时洗,不要残存的样品或洗涤液附在光学窗上,以保持其良好的配对性。 5、每次使用后应检查样品室内是否积存有溢出溶液,经常擦拭样品室,以防废液对部件或光学元件的腐蚀。 6、仪器使用完毕应好防尘罩,可在样品室内放置干燥剂袋防潮,但开机时要取出。 7、仪器液晶显示器和键盘日常使用和储存时应注意防划伤、防水、防尘和防腐蚀。 8、定期进行性能指标检测,发现问题即与当地产品经销商或公司销售部。专业维修人员请勿擅自打开机壳进行修理。 9、长期不使用仪器时,尤其要注意环境度、湿度,在样品室内放置干燥剂袋并定期更换
