电磁振动试验台磁漏偏差大的原因分析
zui近,有客户反应购买东莞市科文试验设备有限公司的电磁振动试验台经过计量检测,发现电磁振动测试台存在频率检测偏差,比如:电磁振动试验台低频率时检测到的频率是设定频率的2倍,高频率时却比较准确、一致的现象,那么,为什么存在这种现象呢?这样从以下几个方面进行分析解释:
电磁振动试验台实物图片 1、要定向传感器才行,否则传感器有杂波、杂信干扰有时频率产生2倍假频
所有的振动试验台检测时,由于国内的检测设备都是10万到30万的检测系统,没有采用定向传感器,所以检测振动试验台时它会受电磁干扰,测量出来的多是双倍的,当然有时候随意,有时候一致。像收音机一样,有时候夹杂音,有干扰也会产生双倍频率的情况。如果采用定向传感器检测设备(接近80万到100万)检测,它可以将那个杂波、杂音、杂信和电磁干扰取消掉,测量出来的频率就很准。因为电磁式吸合式振动台磁漏很大,传感器会受干扰,导致我们电磁吸合式振动台检测就不准。 2、圆筒式振动试验台为什么能通过?
因为圆筒式振动试验台本身都在一个圆形的铁桶里面,周围都包起来,所以受磁感影响很小。它的台面都是用镍鎂铬合金,而且顶出来,下面没有孔,受干扰小,所以测量出来的频率很标准。电磁振动试验机的频率国家制定的标准都是±10% OR±15% OR更多到±99%(视频率而定),因为它再怎么用很好的台面,用很好的圆筒,都会受干扰,只是圆筒的干扰少/且自动回授/受干扰时会补偿而已,即便如此,频率的偏差也在±10%內。我们的电磁吸合式振动试验台台面采用的是铝合金,或者铁,振动传到传感器时就会受干扰大,虽然设定调试皆很准,但测量时,由于共振,传感器会受干扰,它们的频率差的问题产生假频 2倍。有时候有干扰,有时候干扰小,所以,测量的频率就不准。
圆筒式振动台实物图片
我们的振动台是电磁吸合式振动台,一般是几万元的价格,而圆筒式电动振动台价格一般在二十万以上,所以,我们用圆筒式振动台的检测方法和标准要求电磁吸合式振动台,肯定是不能达到要求的。
3、高频虽然一致,但是也不一定。不同的台面、夹具材料产生的共振不一样,这与台面材料不同有关,不同的材料共振频率不一样,可能产生的检测结果也不一样。
电磁振动台|电磁吸合式振动台|振动测试台|电磁振动试验台|电磁振动试验机|振动台偏差,了解更多信息请东莞市科文试验设备有限公司
