防爆除尘器制作要求
发表于:2026-8-19 14:27:45|本帖共 439 字 176
       a.除尘器内部的零件、部件应安装牢固不得产生碰撞、摩擦。 b.除尘器应在负压状态下工作,除尘器不得有火花及明火进入。 c.除尘器应按照GB/T 15605的要求设置防爆泄压口。 d.除尘器内部设置电气设备的选型和安装应符合GB 12476.2规定的防爆安全要求,除尘器及连接管道系统应可靠接地。 e.除尘器应设防静电直接接地设施,接地电阻应不大于100Ω。 f.除尘器的水流量应能过滤从管道系统吸入除尘器的粉尘,循环用水应进行粉尘、油污及杂质的过滤。 g.除尘器及除尘器循环用水的管道内应无积尘,除尘器粉尘沉积池应有足够的盛水量,沉积池中不得存在沉积潮湿、干湿的粉尘和粉尘泥浆的状况。 h.应设置监测水量及水流量的监测报警装置,当水压或水流量低于安全设定值时应发出声、光报警信号,监测报警装置应设在易于观察的位置。 i.湿式除尘器的水泵与抛光机联动,水压、水量出现异常或水泵故障报警时能立即自动停抛光机。 j.除尘过滤的粉尘泥浆应进行无害处理,如采用机械压制成硬状砖块的处理方式。
标准化战略的重要性被这篇文章强调得很到位。
2026-10-17 20:50:05|本帖共 21 字 回复
