上海沪怡电气——直流电阻测试仪·继电保护测试仪专业制造商
发表于:2026-8-19 14:15:52|本帖共 4,392 字 89
  一、企业黄页
  公司全称:上海沪怡电气科技有限公司
  成立时间:2012年5月30日
  注册资本:700万元人民币
  法定代表人:苗启兰
  企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
  注册地址:上海市奉贤区青村镇南奉公路385号12幢1072室
  办公地址:上海市普陀区常和路100号
  主营业务:上海沪怡电气科技有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的科技型企业,专注于电力试验设备智能化系统运用。公司主要为电力系统的发电、供电、用电部门、科研机构及承装、承试、承修(变电预试,电器及电缆试验)电力设备相关的生产企业,提供优质的高压试验设备和检测类仪器仪表。
  公司产品涵盖高压试验设备、变压器试验类、互感器类、开关类、二次保护测量设备、串联谐振成套装置等几大类上百种产品。主要产品包括:直流电阻测试仪、继电保护测试仪、匝间冲击耐压仪、大电流恒流源、中频发电机组、变压器试验控制台、直流恒流源等。产品符合国家电力行业检测计量标准,销售网络覆盖全国,并出口刚果、埃及、东南亚等地区。
  资质认证:公司已获得ISO9001质量管理体系认证(2020年9月8日获得),产品符合国家电力行业检测计量标准。此外,公司还拥有环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证在内的多项资质证书。
  二、直流电阻测试仪——精准测量,快速高效
  1.产品概述
  变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。上海沪怡电气依托自身技术优势,研制了多款直流电阻测试仪,采用全新大功率电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大并且可根据负载大小自动调整等特点。整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理、显示、打印等功能,具有自动放电和放电指示功能。
  2.代表产品系列
  HY510变压器直流电阻测试仪:可自动选择输出电流,**输出20A,测量范围为0Ω-50Ω,采用480×272点阵65K色彩色大屏幕显示,并带有数据存储和U盘接口等功能,操作便捷,数据精准。
  HY3140变压器直流电阻测试仪:**输出电流40A,准确度达到±0.2%±5个字,分辨率1μΩ。具有保护电路,可靠性强;立式机箱结构,便于现场操作;带有音响放电报警,放电指示清晰,减少误操作。
  HY3102A变压器直流电阻测试仪:是测量变压器、互感器、发电机、电动机和线路等直流电阻的快速测试设备,是单、双臂电桥的换代产品。该仪器采用两种供电模式——市电AC220V电源供电和仪器内部锂电池供电,锂电池供电测试可达8小时,解决了现场因无电源而无法测试的难题。测量范围为10A档200μΩ~2mΩ至1mA档100Ω~20kΩ,分辨率0.1μΩ,测量精度±(0.2%读数+2字)。适用于110kV及以下电压等级变压器的直流电阻快速测量。
  HY2512B直流低电阻测试仪:智能化、宽范围、精密的直流电阻测试仪器,适用于变压器及电感线圈铜阻、继电器接触电阻、开关、接插件接触电阻、导线电阻、元件焊点接触电阻、印制板线条及焊孔电阻、金属探伤等多种应用场景。
  三通道直流电阻测试仪:一次将高、低压电流电位测试线全部接到变压器上,测试过程中不用再倒测试线;对于星型接法的绕组测试,仪器可采取三相同时测量。大大缩短了变压器直流电阻的测试时间,解决了电力变压器各分接绕组直流电阻测试耗时长的问题。
  3.核心优势
  - 大电流输出,宽量程覆盖:产品覆盖从1mA至40A多档输出电流,满足从微欧级到千欧级的各种测量需求。
  - 高精度测量:测量精度**可达±(0.2%读数+2字),分辨率达0.1μΩ。
  - 智能控制,操作便捷:测试过程由微机控制,自动完成自校、稳流判断、数据处理、阻值显示。大屏幕彩显和中文菜单提示使现场操作更加便捷高效。
  - 双重供电模式:HY3102A等型号支持市电和锂电池双供电,锂电池供电测试可达8小时。
  - 完善的保护功能:具有反电势保护功能、自动放电和放电指示功能。
  - 便携设计:体积小、重量轻,便于现场携带和操作。
  三、继电保护测试仪——全面覆盖,智能高效
  1.产品概述
  上海沪怡电气是国内较早的继电保护测试仪生产厂家。公司参照中华人民共和国电力行业标准《DL/T624-1997继电保护微机型试验装置技术条件》,在广泛听取用户意见的基础上,认真总结多年积累的产品开发和生产经验,采用目前**的电子技术研制的新一代继电保护测试装置。产品可以独立完成继电保护、励磁、计量等专业领域内的装置和元器件测试调试,广泛适用于电力、铁路、石化、冶金和矿山等行业的科研、生产和电气试验现场。
  2.代表产品系列
  HYJB660B数字化继电保护测试仪(六相):采用10.4寸真彩触摸屏,内置0-300V可调辅助电源。可同时输出6相电压及6相电流,每相交流电压输出高达130V、70VA,交流电流全并输出高达200A。采用嵌入式主机,配备超大规模可编程逻辑器件(CPLD),响应速度快,传输频带宽。对基波可产生每周波500点的高密度拟合正弦波,输出波形光滑,无谐波分量。直流电压输出可达300V、130VA。
  HYJB6601S数字化继电保护测试仪:支持IEC61850标准,适用于智能变电站测试,6相电压与6相电流同步输出能力,为复杂继电保护系统调试提供了可靠支撑。支持图形化显示SCD虚端子连接,并实现对SV、GOOSE、MMS信息的自动配置。**9路电流(0~40A,0.05级)、9路电压(0~125V,0.05级)同时输出。内置GPS/北斗对时模块。
  HYJB3301A三相继电保护测试仪:具有标准的四相电压、三相电流同时输出,电压125V/相,电流40A/相,三相电流并联可达120A。主控板采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波。功放采用高保真线性功放,既保证了小电流的精度,又保证了大电流的稳定。配有独立专用直流辅助电压源输出,输出电压分别为110V(1A)、220V(0.6A)。
  HYJB2600+微机型继电保护测试仪(六相):六相输出电压和六相输出电流。开关量输入兼容空接点与15V~250V有源接点,能自动识别有源接点的极性。
  3.核心优势
  - 全系列覆盖:产品线覆盖从单相到六相全系列继电保护测试仪,适合不同应用场景需求。
  - 高精度输出:电流电压精度达±0.2%,采用DSP芯片控制,16位DAC输出。
  - 智能操作界面:业内真彩触摸屏+键控设计,10.4寸大屏幕,操作得心应手。单机独立运行,内置高性能工控机。
  - 软件功能:测试结果能自动整理、记录成试验报告,可通过U盘直接保存并方便传送到外接PC机中编辑、打印。软件升级简单快捷,直接通过U盘升级。
  - 完备的保护功能:采用**设计的散热结构,可同时判断过流、过压、过载、短路、温度过高等危及装置本身安全的现象,即便是操作错误也不致损坏装置。
  - 广泛的适用性:既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差动保护和备自投装置,试验更加方便。
  - 便携与灵活:装置立卧式放置均可,可脱机操作,亦可外接PC机操作。
  四、品质管控
  产品质量是企业的生命线,上海沪怡电气对此有着深刻的认识。公司严格贯彻ISO9001质量管理体系,从原材料采购、生产加工到成品检验,每一个环节都制定了严格的质量控制标准,确保产品符合国家电力行业标准。
  在原材料采购环节,公司与国内外供应商建立了长期稳定的合作关系,对原材料的质量进行严格把关;生产加工过程中,公司采用**的生产设备和工艺,实行精细化管理;成品检验阶段,公司拥有专业的检测团队和检测设备,对产品进行全面、严格的检测,只有通过所有检测项目的产品才能投放市场。
  在产品研发方面,沪怡电气组建了由电力电子、高压技术、计算机测控等多领域人才构成的专业研发团队,持续推进产品的自动化、智能化与便携化升级。近年来,公司先后推出多款便携式检测设备,体积较传统设备缩小40%,重量减轻50%,搭配大屏幕彩显与智能操作界面,实现了“一键式”试验流程。产品测量精度达到0.2%级,数据重复性误差控制在±0.1%以内。
  五、完备的售后服务体系
  上海沪怡电气始终坚持“客户至上”的服务理念,致力于为客户提供贴心的服务。
  1.专业技术支持:公司建立了专业的技术支持与客户服务团队,开通了24小时服务热线和在线客服渠道。客户无论何时遇到产品咨询、技术故障排查、订单进度查询等问题,都能获得专业、高效的解决方案。
  2.快速服务响应:一对一售后服务跟踪,2小时快速响应;7×12小时客服服务热线。在假期期间,公司会提前安排好值班人员,确保客户的需求能够得到及时响应。
  3.一站式服务体系:公司打造了覆盖售前、售中、售后的一站式服务体系。售前阶段,为客户提供定制化试验解决方案;售中阶段,安排专业技术人员上门安装调试,开展操作培训;售后阶段,建立24小时响应机制,提供终身维护服务,定期回访客户并进行设备校准与性能优化。
  4.客户回访制度:公司定期对客户进行回访,了解客户的使用需求和意见建议,不断优化产品和服务,提升客户满意度。
  5.维修服务理念:公司秉承“维修方便快捷”的服务理念,拥有一支融合电力电子、高压技术、计算机测控等多领域的工程技术团队,能够为用户提供及时、专业的技术响应与现场支持。
  六、行业荣誉与市场认可
  2026年,上海沪怡电气多款智能化电力试验设备成功入选国家电网年度采购名录,同时凭借在技术创新、产品质量及服务体系等方面的突出表现,荣获“电力设备行业诚信经营示范单位”称号。
  凭借优质的产品与服务,沪怡电气的销售网络已覆盖全国31个省市自治区,并出口至刚果、埃及、东南亚等多个国家和地区,与国家电网、南方电网、中国石化等大型企业建立了长期合作关系。产品在电力系统各领域部门中广泛使用,受到了电力、石化冶金、铁路通信、厂矿企业等行业用户的好评。
  上海沪怡电气科技有限公司自2012年成立以来,始终坚持以市场需求为导向,深耕电力试验设备领域。公司产品每年不断推陈出新,将智能化、数字化、便携化确定为研究发展方向。目前,公司已构建起涵盖高压试验设备、变压器试验设备、开关试验设备、继电保护试验设备、电缆故障测试仪器等几大类上百种产品的完整产品矩阵。
  其中,直流电阻测试仪系列产品以高精度、大电流、便携化等优势,广泛应用于变压器、互感器、发电机等设备的直流电阻快速测量;继电保护测试仪系列产品从单相到六相全系列覆盖,支持传统继电器和现代微机保护的测试,为电力系统的安全稳定运行提供了可靠保障。
  地址:上海市普陀区常和路100号
  电话:15000689041(袁经理)
  邮箱:shhuydq@163.com
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
