如何从传输中链路连接方法来提高视频会议系统
发表于:2026-8-19 13:23:51|本帖共 1,546 字 3041
       传统的设计人员和安装人员必须根据实际需要选择合适的传输方式、高质量的传输线缆和设备,并按专业标准进行安装,才能达到理想的传输效果。小编主要从传输中的链路连接方面浅谈一下。
  链路的连接包括物理链路和数据链路两部分。
  一、物理链路指各种线缆的连接,主要有以下几种:
  (1) AV 线缆
  高清视频信号模拟到数字变换技术,用来对YPbPr(YPbPr接口是将模拟的Y、PB、PR信号分开,使用三条线缆来独立传输,保障了色彩还原的准确性)的高清模拟视频信号进行数字化,并将解压后的数字信号再变换为模拟分量信号。由于高清视频信号频谱很宽,达30MHz,是标清的5倍,因此模数处理中对电源处理、数字模拟接地系统、视频信号静电保护等方面具有更高的要求,处理不好会造成图像出现纹波干扰或者清晰度下降等问题,影响图像质量,并降低压
  (2) HDMI线缆
  HDMI又被称为高清晰度多媒体接口,是支持在单线缆上传输,不经过压缩的全数字高清晰度、多声道音频和智能格式与控制命令数据的数字接口。传输速率高达1.65GBps。该技术可用来实现终端与高清DVD、高清电视、高清摄像头、高清视频矩阵的连接,完成数字视音频信号传输。处理不好出现干扰,抖动, 黑屏的故障。
  (3) CAT5线缆
  与标准的数字视频相比,1080p高清视频需要5倍以上的带宽,有些应用码流达到了 20Mbps。有些设备,还有 POE 供电,根据应用场合,尤其距离较长的时候,需要用五类以上的网线,保证电源的输送功率和数据传输的顺畅。
  (4) RGB 线缆
  这类线缆用 3+4 两层屏蔽传输 RGB 三色信号。有点是比较传统和通用。但是由于采用的非对称传输,所以对阻抗匹配和接地屏蔽有较高要求。 否则, 图像容易出线拖尾、偏色、 干扰纹等。
  (5) 光缆
  光纤传输具有衰减小、频带宽、不受电磁波干扰、重量轻、保密性好等一系列优点。但是由于光缆相对比较脆弱,光缆布放时,须用一段牵引绳与光缆加强件相连接,并用网套或者胶带与护套相连。建筑物内用的光缆在选用时应注意其阻燃、毒和烟等特性。
  二、数据链路主要指的是数字数据信号的交换和传输。关键指标有:
  (1)网络带宽
  带宽对网络服务质量的影响是显而易见的,带宽越宽,就能允许更多的数据传输,从而会提供更好的音视频QoS。虽然目前互联网的带宽,尤其是中国互联网的带宽在近年来有了很大的改善,但与此同时,这些宽带的质量却是参差不齐,很多时候用户使用的带宽即便较宽,但由于技术的不或其他原因,还经常会出现较高的网络丢包率和较大的网络抖动等情况。
  (2)网络可靠性
  规避网络数据传输的中断或阻塞。随着网络上主机数量的不断增加,网络服务的需求将超过网络提供的能力,从而造成传输时延变化(抖动)、传输时延过大甚至引起分组丢失,也就是说出现了大塞车(网络拥塞)。网络拥塞对一些Internet应用,如电子邮件、文件传输和Web应用一般不会造成太大影响,但对传输时延要求比较苛刻的高清视频会议,将会产生致命影响。在视频设备、交换机、路由等设备有良好的 QoS控制,以尽量减少网络不可靠带来的影响。
  (3)数据交换的可靠性
  路由、网关、多层交换要正确设置,防止网络风暴、网络广播包的攻击,保证数据在交换机、路由、网关上的顺利传输。
  (4) 协议的兼容性
  要确保所购买的系统具备兼容性,例如桌面型终端能与其他品牌的会议室型终端协同工作,并具有很好的兼容性和可扩展性。
  为保证高清会议(会场)系统质量,在系统设计之初就应该统筹考虑,采用什么样的产品也是至关重要的。随着AV产品向IT方向发展,越来越多的数字化产品已经开始进入市场
  看完上述文章,大家有什么问题请在下方留言或者评论参与讨论吧。想了解更多内容,请关注我们微信公众号“深圳市千里目科技有限公司”,或者搜索www.safeeye.cn。里面有资讯供大家参考。
