药用干法造粒机在很多问题上的解决方法
发表于:2026-8-19 12:34:22|本帖共 696 字 2333
       药用干法造粒机在很多问题上的解决方法 据了解,药用干法造粒机操作的成功与否,一方面取决于施加外力的有效利用和传递,另一方面也取决于颗粒物料的物理性质。设备是利用物料本身的结晶水,通过机械挤压直接对原料粉末进行压缩--成型--破碎--造粒的一种制粒工艺。药用干法造粒机自动化程度高,可实现一人多机控制,劳动强度低及可长期连续运转等特点。干法造粒机在生产过程中难免还是会遇到很多的问题,有一些是比较常见的也比较容易解决,有一些就比较麻烦。希望对大家有所帮助,也希望可以起到抛砖引玉的作用。 一、主电动机转动,但螺杆不转动: 原因: 1.传动带松,打滑; 2.安全键切断; 3.齿轮箱故障。 处理方法: 1.调整两带轮中心距,张紧皮带; 2.检查安全键,分析切断原因,更换; 3.检修齿轮箱。 二、螺杆有转速显示但挤不出物料: 原因: 1.料斗没有物料,加料口被异物堵住或产生“架桥”,不能下料; 2.螺杆内掉进金属等坚硬物(如螺母等)堵塞螺槽,不能输送物料; 3.螺杆从加料段根部被扭断; 4.螺杆、料筒温度过高,螺杆内冷不良,形成抱轴现象; 5.设备磨损。 处理方法: 1.向料斗内加料; 2.排除料斗口的异物或消除架桥现象; 3.如确认有异物进入挤出机内,应停机拆卸螺杆,排除堵塞硬物; 4.检查从动带轮是否转动,如转动正常且排除了“不下料”或“硬物堵塞”,则可能为螺杆扭断,应立即停机,拆卸螺杆更换,修理; 5.检查螺杆冷却水系统,加大螺杆冷却水量; 6.设备维修。 三、挤出制品中有污物: 原因: 1.物料内有污物; 2.挤出机螺杆积碳过多。 处理方法: 1.更换物料; 2.清理螺杆,轻者可用螺杆清洗剂直接挤出清洗,重者可将螺杆拆卸下来,人工清理。
这个角度不错。
2026-9-5 00:43:42|本帖共 7 字 回复
