发夹式微带滤波器具有体积小、光刻处理简单、成本低、精度高、易于集成、工作频率范围宽等优点。介绍了发夹式滤波器的优点和基本原理,采用ADS仿真工具设计了一个发夹式带通微带滤波器,再对仿真优化过的带通滤波器进行了实物加工和测试。设计的滤波器实际测量结果和仿真结果具有较好的一致性耦合线和梳状式等结构,发夹式微带滤波器是将半波长谐振单元弯成“U”型结构而获得。与传统的平行线耦合谐振器相比,更加紧凑,同时具备优异的电性能和较小的尺寸,并且避免了交指式过地孔而引起的加工误差。图1是将半波长谐振器折叠以形成U形结构发夹式谐振腔。根据微带线理论微带滤波器的设计-数控滚圆机滚弧机折弯机张家港电动液压滚圆机滚弧机折弯机,开路的半波长微带线可以等效成如图所示的串联谐振电路,两端相当于两个电容器接地,因此可以绘制单个发夹式谐振腔的等效电路图。根据电磁场奇偶模理论本文由公司网站滚圆机网站采集转载中国知网资源整理!www.gunyuanji.name,可以得到发夹式滤波器的等效电路的偶模阻抗和奇模阻抗。图1Hairpin谐振腔等效电路Z-Zodd)]/[(Zeven+Z0)(Zodd+Z0)](3)为简化谐振腔等效电路分析,令L1=C卷增刊7月微波学报图8实测的S21曲线图图9实测的S11曲线图从图中可知主要参数如下:由于中心频点损耗为-3dB,若以S21数控滚圆机滚弧机折弯机张家港电动液压滚圆机滚弧机折弯机本文由公司网站滚圆机网站采集转载中国知网资源整理!www.gunyuanji.name |
