磁翻板液位计存在的盲区
发表于:2026-8-19 09:50:52|本帖共 407 字 4223
       江苏智瑞科技有限公司磁翻板液位计的量程是两个法兰中心之间的距离,而上法兰到罐顶,与下法兰到罐低就是所谓的盲区,但是如果知道这段距离的话就不存在盲区了。设计罐体的时候计算出来就可以了。这样的安装结构是由于磁翻板液位计的工作原理而导致的。
  首先浮子本身是必须有长度的,即使再短也有长度,那么当液位为零或者接近零的时候,为了达到精确测量的效果,那么浮子肯定是以零液位起始上浮测量,所以盲区必须考虑到零液位以下浮子的长度。根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。
  当被测容器中的液位升降时,磁翻板液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱 翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实 际高度,从而实现液位清晰的指示。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
