成功售后维修原子吸收光谱仪一台|开机后报警异
发表于:2026-8-19 09:13:42|本帖共 1,375 字 3037
       一、【原子吸收光谱仪维修】
  品牌型号:科捷4520B
  使用年数:4年
  维修时间:2018.3.5
  遇到仪器,勿慌,可以针对性地对仪器做检查,发现故障并解决,赠送“原子吸收光谱仪(AAS)常见的9个故障及解决方法”,如下:
  造成原因及解决方法:
  如电脑-aas仪数据线松动或因外力所致断路等
  2)、电脑自身出问题
  2、波长扫描无能量
  1)、元素空心阴极灯选错
  2)、光斑没对准备光孔
  3)、起始波长移位(仪器受振动如搬运等可造成这种故障)
  4)、元素灯电源正负极接反(现象为灯光模糊不清,且在光孔处无光斑)
  5)、负高压太低:负高压太小造成的光强度太弱
  6)、仪器电路及信号检测器为题
  3、扫描能量负高值压偏高
  1)、元素灯偏离位置
  2)、光路聚光透镜受污
  3)、元素灯老化
  4、无吸光度
  1)、标液配置出错(常见原因有:在配置的标准液的过程中,拿错了元素标准液;标准液浓度配置过低,低于仪器灵敏度范围;标准液变质过损坏)
  2)、燃烧头位置偏离
  3)、没有产生雾化效果
  原因:雾化器堵了,不能吸样。解决方法:清理雾化器或更换.
  原因:空气压力不足,不能正常吸液。解决方法:增加空气压力(正常压力为:0.23mpa)
  检测方法:在吸样页面,用一张白纸突然挡住孔,如果在测量页面中马上显示出很高的吸光度,这证明仪器本身没问题,如果无吸光度,则为信号处理电路问题,请与厂家联系。
  造成原因及解决方法:
  解决方法:用去离子水或蒸馏水(不能用纯净水)
  解决方法:一般为认为配置的标准误差太大造成;或因为标准过期不准确造成;或因为配置的标准浓度太高,超出该元素的线性范围造成读数不成真比例关系。请重新配置标准液。
  解决方法:更换纯度为9.99%的分析纯乙炔,纯度达到要求的乙炔在点火时颜色应为淡蓝色。
  解决方法:将雾化器拆下,好的雾化效果其喷出水雾应呈蘑菇状(在拆卸雾化器时切勿左右晃动,以免雾化器玻璃撞击球碰撞到雾化室内壁,以免损坏免雾化器)
  解决方法:
  (2)根据明雾化器说明书中的解决方法对其进行解决(切勿用金属丝或硬物等对捅雾化器孔,否则必会损坏)
  解决方法:将燃烧头拆,用酒精进行洗清洗。
  解决方法:设备独立供应电源,并配上功率不低于1kva的单相净化交流稳压电源器做为稳压器
  解决方法:建立无磁场无振动及无尘实验室
  解决方法:开空压机,将雾化器进气导气管卸下放水,或用酒精进行洗清洗。
  解决方法:把压力调到正确位置,并检测是否漏气。
  样品中含有结晶体解决方法:对被测量样品必须保持较高的温度,一般要在40~50充之间,让样品中的结晶体充分溶解,然后再测量,可将样品置于温水之中。
  6、测量过程中不采样记录
  1)、类别中没有给每一个样品设定选择为“标准样品”。
  7、测量值偏离实际值
  1)、样品前处理不当
  2)、标准配置出错
  8、仪器产生回火
  1)、废液管没有水封
  2)、违反操作规程
  3)、仪器漏气
  9、电脑显示程序出错
  1)、操作不当
  2)、电脑自身出问题
  如何正确操作仪器,使仪器发挥出工作状态,需要借助一定的技术知识及实践经验,在解决实际问题的过程中。如遇到不明白的或难以解决问题时,请及时与厂家联系,由厂家专门的技术人员给您进行指导。在以上的常见问题,大部分都是由于操作使用不当造成,部分原因都是可以有实验室操作人员自行检查并解决问题的,一般都是由使用人员自行解决,在排除这些可自行解决的问题原因还依然有故障时,我们,我们将派遣维修人员上门维修。
